Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Szarpie przy zimnym silniku
dymeq2 - Pon Mar 16, 2009 21:10 Temat postu: [R600] Szarpie przy zimnym silniku tak jak w temacie, autko szarpie jak wciśnie sie mu gaz na zimnym silniku, a gdy sie juz rozgrzeje to jest ok? Czy to może być jakaś przyczyna??
sTERYD - Pon Mar 16, 2009 22:52
to raczej jest objaw
przyczyny szukałbym w wiązce pompy wtryskowej ewentualnie zmienił paliwo...
nie zaszkodzi też sprawdzić pamięć błędów...
dymeq2 - Wto Mar 17, 2009 16:29
oki dzieki
marcin0s - Wto Mar 17, 2009 16:52 Temat postu: Re: [R600 SDI] szarpie przy zimnym silniku
| dymeq2 napisał/a: | | tak jak w temacie, autko szarpie jak wciśnie sie mu gaz na zimnym silniku, a gdy sie juz rozgrzeje to jest ok? Czy to może być jakaś przyczyna?? |
Wiazka - tak jak mowi sTERYD. A ja dodalbym zapowietrzony uklad paliwowy... Mocniejsze wcisniecie pedalu gazu moze byc powodem wycieku paliwa w mniej szczelnych czesciach ukladu paliwowego a tym samym zassania powietrza do ukladu. Zapowietrzony uklad = nierowna praca silnika. Polecam sprawdzic bo oczywiscie to sa tylko przypuszczenia.
Pozdrawiam,
M.
