Rover serii 75, MG ZT - [R75] Zepsuty komputer.
Lancashire - Pon Mar 16, 2009 21:59 Temat postu: [R75] Zepsuty komputer. Trafił szlag komputer - cz można go naprawić ? Jeśli nie to gdzie można go kupić i mniej więcej za ile.
Firq - Wto Mar 17, 2009 00:24
skąd wiesz ze to wina kompa??
Jak sie to objawia??
Mombrey - Wto Mar 17, 2009 00:41 Temat postu: Re: [ R75 2.0 2003 automat ] zepsuty komputer.
Lancashire napisał/a: | Trafił szlag komputer - cz można go naprawić ? Jeśli nie to gdzie można go kupić i mniej więcej za ile. |
Poczytaj posty dHaNi ale jak poszukasz na spokojnie to o polowe zmniejszysz koszty. Nie wszyscy "Brytole" to bezmozgi. Jest duzo madrych zdolnych mechanikow. Przejrzyj angielske forum Roverow.
henryk - Wto Mar 17, 2009 00:41
Uważaj, bo śledząc od czasu do czasu angielskie forum zauważyłem, że na Wyspach te komputery wyjątkowo często "padają". Statystycznie dziwne zjawisko. Wygląda na to, że w zbyt wielu przypadkach od tego zaczyna się w Anglii diagnozę wszelkich niesprawności.
Mombrey - Wto Mar 17, 2009 00:46
henryk_w napisał/a: | Uważaj, bo śledząc od czasu do czasu angielskie forum zauważyłem, że na Wyspach te komputery wyjątkowo często "padają". Statystycznie dziwne zjawisko. Wygląda na to, że w zbyt wielu przypadkach od tego zaczyna się w Anglii diagnozę wszelkich niesprawności. |
Dokladnie tak jest jak napisales. Przewaznie komputer jest OK ale i tak jest wymieniony!
Lancashire - Wto Mar 17, 2009 07:22
Firq napisał/a: | skąd wiesz ze to wina kompa??
Ja
k sie to objawia?? |
został zamoczony i przy sprawdzaniu została przepalona płytka . baran zrobił zwarcie.
lamer - Wto Mar 17, 2009 19:41
Lancashire napisał/a: | Firq napisał/a: | skąd wiesz ze to wina kompa??
Ja
został zamoczony i przy sprawdzaniu została przepalona płytka . baran zrobił zwarcie. |
No to chyba wina i problem "barana" a nie twoja?
Lancashire - Wto Mar 17, 2009 20:31
lamer napisał/a: | Lancashire napisał/a: | Firq napisał/a: | skąd wiesz ze to wina kompa??
Ja
No
to chyba wina i problem "barana" a nie twoja? |
no niby tak , ale problem pozostaje .Tu nie chodzi o winę .Problemem jest - czy możliwy jest jakiś zamiennik .i jesli tak to jaki i gdzie go dostać?
[ Dodano: Wto Mar 17, 2009 20:32 ]
Ja
No to chyba wina i problem "barana" a nie twoja? |
Rowan - Wto Mar 17, 2009 21:38
Lancashire napisał/a: | .Problemem jest - czy możliwy jest jakiś zamiennik |
Zamiennik sterownika? Rozbawiłeś mnie. Oczywiście, że nie ma zamienników, to nie występuje jako część eksploatacyjna. Szukaj używki i programuj go.
Lancashire - Wto Mar 17, 2009 22:01
Rowan napisał/a: | Lancashire napisał/a: | .Problemem jest - czy możliwy jest jakiś zamiennik |
Zamiennik sterownika? Rozbawiłeś mnie. Oczywiście, że nie ma zamienników, to nie występuje jako część eksploatacyjna. Szukaj używki i programuj go. |
Pisząc zamiennik miałem na myśli inny sterownik o podobnych parametrach.
Z tego co piszesz muszę szukać dokładnie takiego samego?
Rowan - Sro Mar 18, 2009 13:51
Lancashire, musisz szukać bodajże o tych samych numerach i programować go.
Lancashire - Pią Mar 20, 2009 21:50
Rowan - znalazłem używkę . nawet tanio - ale mam problem , (byle ostatni) z programowaniem. Nie znam sie na tym i nie wiem jak do tego sie zabrać. Czy w zwykłym warsztacie jest to możliwe? I jakie mniej więcej koszta
Z góry serdeczne dzięki.
Rowan - Sob Mar 21, 2009 07:40
Lancashire, chyba najlepiej w jakimś serwisie/byłym ASO.
penio - Sob Mar 21, 2009 13:57
lub szukaj jakiegos elektronika . jesli zawartosc eeprom sie zachowala ze starego ecu to bez problemu ci zaprogramouje nowy komputer i juz .
norton66 - Pią Mar 27, 2009 20:49
Moim zdaniem lepiej jest kupić cały komplet do odpalenia i po problemie .Najtaniej kosz 900zł ja taki posiada
