Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220 SDI] Szyberdach
Gabrysia - Sro Mar 18, 2009 13:09 Temat postu: [R220 SDI] Szyberdach Mam problem z przeciekającym szyberdachem, przy opadach pierwsza wilgoć na tapicerce pojawia się w w lewym przednim rogu okna dachowego. Kanaliki sprawdzone, podejrzewam że to już wina uszczelki. Jak się spojrzy z góry na otwór szyberdachu to można stwierdzić ( tak mi się wydaje ), że woda dostaje się pod uszczelką. W związku z tym chcę zdjąć uszczelkę , wyczyścić krawędź szyby, założyć dookoła niej silikon i ponownie założyć uszczelkę. Jak myślicie, czy taka naprawa może coś pomóc? Z góry dzięki za szybką odpowiedź, gdyż ta naprawa ze względu na warunki atmosferyczne stała się bardzo ważna.
[ Dodano: Sro Mar 18, 2009 13:17 ]
I jeszcze jedno pytanie: jaki silikon powinien to być?
Botanix - Pią Mar 27, 2009 10:15
Nie, nie, nie i jeszcze raz nie . Ta uszczelka co masz na szybie nie ma wpływu na to czy cieknie Ci woda do środka czy nie. Wodę, która przecieknie odprowadzają kanaliki odpływowe, chyba że są zatkane lub spadły z nich wężyki. W twoim przypadku są OK jak twierdzisz więc jest jeszcze jedna kwestia. Spójrz na szyberdach od dołu, na samym praktycznie przodzie jest taka metalowa "listwa" jest w niej kilka dziurek, które powinny być zatkane a mgoły się odetkać. Cała "sztuka" polega na ich ponownym zatkaniem silikonem. Jakieś 5 minut roboty i po sprawie. Z tym, że aby się nie tych dziurek dostać trzeba ściągnąć tapicerkę z sufitu a to dodatkowe 30 minut .
| Cytat: | | I jeszcze jedno pytanie: jaki silikon powinien to być? |
Poproś w sklepie o taki do zastosowań zewnętrznych ( odporny na warunki pogodowe ), najlepiej powiedz o co chodzi coś doradzą.
szoso - Pią Mar 27, 2009 10:24
| Gabrysia napisał/a: | | I jeszcze jedno pytanie: jaki silikon powinien to być? |
byle nie na bazie octu
ja stosowałem do szybra masę uszczelniającą APP
http://www.allegro.pl/ite..._50_czarna.html
Gabrysia - Pią Mar 27, 2009 13:04
Dzięki jeszcze raz Botanix. Niestety ale może być taki przypadek, w skutek którego woda może się przedostać pod uszczelką, w moim przypadku już wcześniej kilka razy uszczelka "schodziła" w jednym miejscu. Nazbierało się tam brudu i to sporo i nie było szczelności. Zdjąłem uszczelkę przeczyściłem rant i uszczelkę. Potem ten rant zalałem silikonem i założyłem uszczelkę. Narazie jeszcze nie padało, ale przy teście (polewałem auto wodą ) wilgoci nie było.
szoso - Pią Mar 27, 2009 13:26
| Gabrysia napisał/a: | Zdjąłem uszczelkę przeczyściłem rant i uszczelkę. Potem ten rant zalałem silikonem i założyłem uszczelkę. Narazie jeszcze nie padało, ale przy teście (polewałem auto wodą ) wilgoci nie było |
hmm jesteś kobietą a używasz końcówki -em (zdjąłem,zalałem)
ywis - Pią Mar 27, 2009 13:30
A może to pisze mąż/chłopak naszej koleżanki z forum z jej konta
szoso - Pią Mar 27, 2009 13:31
| ywis napisał/a: | A może to pisze mąż/chłopak naszej koleżanki z forum z jej konta |
też tak samo pomyślałem
Gabrysia - Pią Mar 27, 2009 13:33
Occzywiście chłopaki, że dość często na forum udziela się mój mąż, więc stąd taka zabawna sytuacja
Ale juz sami rozwiązaliście tą zagadkę
Gabrysia
szoso - Pią Mar 27, 2009 13:37
| Gabrysia napisał/a: | Occzywiście chłopaki, że dość często na forum udziela się mój mąż, więc stąd taka zabawna sytuacja |
pozdrawiamy męża
Gabrysia - Pią Mar 27, 2009 23:02
pozdrawiam Forumowiczów
