Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1,4i 97r LPG] Jak sprawdzić pompę paliwa?
Mayday - Sro Mar 18, 2009 18:05 Temat postu: [R200 1,4i 97r LPG] Jak sprawdzić pompę paliwa? Jak sprawdzić pompę paliwa? jej działanie i ciśnienie, jakie daje?? I gdzie się znajduje, jak się do niej dostać?
oprawca_1978 - Sro Mar 18, 2009 19:08
Pompa paliwa jest w baku. W Nexii jest dostępna po zdjęciu tylnej kanapy. Jak w Roverku jest, nie wiem. W Polonezie 1.4 mam niestety w baku, który dostępny jest od bagażnika, od wnęki koła zapasowego, w którym mam butlę toroidalną, tak więc jest prabliema.
Ciśnienie, jakie pompa daje (ma być 3 bary, czyli 0,3 MPa, czyli 300 kPa), sprawdza się po odłączeniu przewodu benzynowego od listwy wtryskiwaczy. Dwie śrubki na nasadkę z tego, co pamiętam, nr 8.
Mayday - Sro Mar 18, 2009 19:37
A mój ostatni post z tego wątku??
http://forum.roverki.eu/v...729193eab8ea87a
BoloSr - Sro Mar 18, 2009 19:46 Temat postu: Re: [R200 1,4i 97r LPG] Jak sprawdzić pompę paliwa?
Mayday napisał/a: | Jak sprawdzić pompę paliwa? jej działanie i ciśnienie, jakie daje?? I gdzie się znajduje, jak się do niej dostać? |
zeby sie do niej dostac trza zwalic zbiornik z tego co tu czytalem
Mayday - Sro Mar 18, 2009 21:15
mhmmm no ja też tak wyczytałem... Żeby wywalić bak potrzebny jest kanał?? i Gdzie jest przekaźnik od pompy? może on puszcza czasem...
Acha i czym zmierzyć ciśnienie jakie ona daje?
R-200 - Sro Mar 18, 2009 21:22
Dwie śruby trzymające metalowe listwy trzymające zbiornik. Po opuszczeniu dostęp z lewej strony po odkręceniu pokrywy. Czynność do wykonania przy malej ilości paliwa w zbiorniku.
Mayday - Sro Mar 18, 2009 21:49
Ale czy dam radę zrobić to w garażu bez kanału?
