Zobacz temat - [R75] ABS i nie tylko
Rover serii 75, MG ZT - [R75] ABS i nie tylko
wojcio0 - Pią Mar 20, 2009 21:20
Temat postu: [R75] ABS i nie tylko
Witam,
Kilka dni temu pisałem o ni działający w moim autku ABS, w trj chwili oprócz ABS nie dział również webasto i nawigacja. Czy ktoś potrafi powiązać te fakty w jakąś sensowną całość?
Dam-Kam - Pią Mar 20, 2009 22:13
co do webasto to jaka masz temp. otoczenia ?? Bo nie wiem czy doczytałeś ale webasto włącza się poniżej 5st.C ale nie koniecznie zgodnie ze wskazaniem na komputerze bo ma własny czujnik temperatury.
ABS to z tego co się orientuję trzeba przejrzeć jakieś pierścienie, kable itp. ale nie wiem bo nie miałem (odpukać) z tym problemu :)
Co do wszystkich rzeczy to wcale nie musi być to ze sobą powiązane...
wojtekhan - Sob Mar 21, 2009 17:53
Ja mam podobnie. Śmigam tak bez ABS-u już prawie 2 miesiące - wieczny brak czasu.
Dzisiaj wreszcie pogoda dopisała więc rozebrałem roverka. Niestety mam przetarty kabel od tylnego czujnika(niestety bo już kupiłem przedni).
Ściągnij koła i popatrz na przewody. Prawdopodobnie przetarł się w jednym z kół
wojcio0 - Wto Mar 24, 2009 12:30
wojtekhan,
miałbym do Ciebie prośbę, mógłbyś zmierzyć oporność nowego (sprawnego) czujnika, ułatwiło by to znacznie diagnozowanie czujników w samochodzie.
Z góry dziękuję
Kris - Wto Mar 24, 2009 13:39
wojtekhan napisał/a:
W którym miejscu Ci się dokładnie przetarł?
wojtekhan - Sro Kwi 01, 2009 19:57
no więc sprawa wygląda tak. Wymieniłem przetarty czujnik i niestety kicha. Okazało się że to nie ten.
Testuje już drugie urządzonko do czytania błędów, ale roverek niestety jest nieposłuszny i nie chce dać się zdiagnozować:(
Sam już nie wiem jak dojść do tego który czujnik jest nie w porządku:(
wojcio0 - Czw Kwi 02, 2009 11:06
Jeśli ktoś ma nowy nie zamontowany w samochodzie czujnik to mógłby zmierzyć jego oporność, wtedy moglibyśmy przez porównanie sprawdzić nasze w samochodach, w ten sposób znaleźlibyśmy ten wadliwy. U mnie były przetarte przewody, więc je wymieniłem ale problem nie zniknął.
