Zobacz temat - Jak naprawic uszkodzona wanne?
Offtopic - Jak naprawic uszkodzona wanne?
Mombrey - Nie Mar 22, 2009 09:24
Temat postu: Jak naprawic uszkodzona wanne?
Upadl mi ciezki przedmiot do wanny plastykowej i wybil dziure tz wygniotl, ale wanna przecieka. Czy sa jakies specjalne kleje? Mysle o jakims dwuskladnikowym ale co z kolorem? Ma ktos jakies propozycje?
kasjopea - Nie Mar 22, 2009 09:26
Są takie zaprawki emaliowe czy jakoś tak to się nazywa. To ma biały kolor.
Mombrey - Nie Mar 22, 2009 09:28
Wlasnie ze nie jest bialy tylko jak by kosc sloniowa :-(
kasjopea - Nie Mar 22, 2009 09:31
Faktycznie, sprawdziłam. Mój mąż czymś to później malował, ale teraz niestety Ci nie powiem czym :/
Tomas - Nie Mar 22, 2009 09:34
Może spróbuj biały silikon, a potem na palec toszke płynu do naczyń, i to placen wyrównać, płyn do naczyń spowoduje, że slikon nie będzie się przyklejał do placa o bedzie można go formować. To jest prowizorka ale ja miałem taką dziurę w zlewie i już tak jest 3 lata. Nie wiedać tej dziury nie przecieka, wiec jest ok.
Mombrey - Nie Mar 22, 2009 09:41
Ale silikon o takim kolorze? Bialy za jasny jest - widac bardzo. Ja wlasnie tak zrobilem prowizorycznie, zeby mozna sie umyc ale przylozylem folie polipropylenowa. Kiedys byl taki klej Distal o podobnym kolorze ale tu nie dostane. :-(
michone - Nie Mar 22, 2009 09:58
distal jest ekri
http://www.hipernet24.pl/prodinfo.php?item_id=4324
evita - Nie Mar 22, 2009 10:00
Mój ojciec naprawiał kiedyś dziurawą łódź. Są takie specjalne siatki i do tego żywica epoksydowa (chyba tak się nazywa). Gdy to stwardnieje, trzeba wyrównać drobniutkim papierem i pomalować. Do regeneracji wanien są specjalne farby. Może być spray lub z pędzelkiem. Nie wiem jak z dobieraniem koloru, może są różne odcienie?
Mombrey - Nie Mar 22, 2009 10:03
michone napisał/a:
distal jest ekri
Ale w Belfascie nie dostane. A dziurka jest mala 15mm/20mm a wlasciwie to jest to wgniecenie ale jednak cieknie.
kasjopea - Nie Mar 22, 2009 10:05
evita, wiem, że jest biała, ale nie pamiętam, jak te farby się nazywają :???:
evita - Nie Mar 22, 2009 10:13
Nazwy też nie pamiętam, ale w sklepie trzeba poprosić o coś do regeneracji wanny i powinni dać. Za chwilę jadę do rodziców, to sprawdzę czy może mają jeszcze puszkę z jakąś resztką, bo jakiś czas temu malowali starą wannę.Wieczorem dam znać, czy coś znalazłam :smile:
michone - Nie Mar 22, 2009 10:37
distal dostaniesz bo kiedys z niemiec mialem. Z resztą większosc epoksydowych klei dwuskladnikowych ma kolor ekri... tylko poxypol sie wyroznia
filo - Nie Mar 22, 2009 11:37
Mombrey napisał/a:
wanny plastykowej
A nie czasem się to nazywa wanna akrylowa?
kasjopea napisał/a:
Ale to chyba do stalowych/żeliwnych/blaszanych wanien malowanych emalią.
Chyba najlepszy sposób to włókno szklane (zestaw do łatania karoserii).Załatać/zasmarować dziurę tym klejem co w zestawie jest,potem szlifować na gładź papierem ściernym a co do farby to nie wiem jaka się tego chyci...
Mombrey - Nie Mar 22, 2009 11:43
filo napisał/a:
Mombrey napisał/a:
wanny plastykowej
Dokladnie akrylowa.
Konix - Nie Mar 22, 2009 19:10
Dziurę zaklej epoksydem wodoodpornym, a jak masz problem z doborem koloru pomaluj całą wannę. :lol:
