Tuning wizualny - Aluminiowe obrecze na zegary do Rovera 200
przemas280283 - Nie Mar 22, 2009 12:26 Temat postu: Aluminiowe obrecze na zegary do Rovera 200 Witam.Ostatnio zamowilem aluminowe obrecze na zegary do mojego roverka,problem tkwi w tym ze nie rozkrecalem jeszcze licznika i stad moje pytanie w jaki sposob zrobic to najbezpieczniej by nie nie zdewastowac lub porysowac?Czy trzeba zdejmowac caly przedni panel a dopiero licznik?Jezeli jest ktos kto juz rozkrecal zegary przy R200 to prosze o pomoc.W razie potrzeby podaje nr GG 958546 Pozdrawiam
faecd - Nie Mar 22, 2009 12:46
O ile pamietam to to jest tak, dwie srubki u gory licznika i sciagasz ta plastikowa obudowe, następnie ukaza sie 4 srubki, odkrecisz, wypniesz kostki z przewodami i maz zdjęty licznik.
Wtedy musisz popatrzec jak jest zamontowana szybka, i ja delikatnie zdejmij
camaro17 - Nie Mar 22, 2009 13:16
Co do szybki to uważaj bo lubi, a nawet zawsze lubi pęknąć, wyjście to opalarka w rękę i zgrzewy podgrzać ale z głową i ładnie klej się roztopi i można śrubokrętem podważać. Nie wiem jak jest w R200 bo ja u siebie w R400 mam od góry 2 diody do podświetlenia wskazówek i tam jest kawałek plastiku który można wyciąć on do niczego nie jest potrzebny i wtedy od góry wkładałem alu ramki. Musisz zobaczyć albo zrób zdjęcie i wklej tu to coś poradzimy, chyba że się ktoś odezwie od R200 kto to montował.
Brt - Nie Mar 22, 2009 13:52
Cytat: | O ile pamietam to to jest tak, dwie srubki u gory licznika |
są jeszcze dwie na dole pod osłoną gumową, reszta się zgadza Chyba były opisy na forum co i jak w R200 trzeba zrobić, żeby się dostać do wnętrza zegarów.
przemas280283 - Nie Mar 22, 2009 20:42
Dziekuje wszystkim za pomocna dlon w razie potrzeby wiem gdzie uderzac.PozdrawiamP.S jak mi sie uda to zrobie fotke
camaro17 - Nie Mar 22, 2009 22:10
Czekamy na foto.
namiko - Nie Mar 22, 2009 22:52
przemas280283, zajrzyj tu:
http://forum.roverki.eu/v...uramki&start=40
i post giewu z datą Pią Kwi 27, 2007 17:03.
Jest wszystko po kolei co i jak. I nawet fotki są!
Ja zakładałam ramki sama więc Ty z pewnością sobie też poradzisz..
Biernik20 - Wto Mar 24, 2009 01:48
mam pytanie... a czy moze mi ktoś pokazać jakąś aukcje lub też stronkę gdzie można zamówić do swojego R 200 takie aluramki na zegary
giewu - Wto Mar 24, 2009 06:58
Biernik20 napisał/a: | czy moze mi ktoś pokazać jakąś aukcje lub też stronkę gdzie można zamówić do swojego R 200 takie aluramki na zegary |
zerknij na TO
camaro17 - Wto Mar 24, 2009 09:11
giewu to jest jedyne słuszne miejsce do zakupu, bardzo polecam sam kupowałem do swego R właśnie tam.
Biernik20 - Wto Mar 24, 2009 16:48
Dziękuje panowie tak to jest wręcz na o czach leży i sie tego nie widzi ehhh
przemas280283 - Sro Mar 25, 2009 22:45
Camaro i wszyscy o fotach pamietam tylko troche czasu brak ale napewno sie pojawia POZDRO
wojtowm - Sro Kwi 01, 2009 13:38
witam może ktoś wie gdzie można kupić białe zegry i białe tło okągłych oznaczeń przy pokrętłachod nawiewu są zaprezentowane tu http://dido.win.pl/sklep2/rover-200-p-267.html i tu http://dido.win.pl/sklep2/rover-200-p-268.html
[ Dodano: Sro Kwi 01, 2009 16:05 ]
przewińcie sobie tam do odpowiedniego zdjęcia
przemas280283 - Sob Kwi 11, 2009 21:44
Zapraszam do garazu ramki alu zalozone!!!!Jeszcze raz dzieki wszystkim
camaro17 - Nie Kwi 12, 2009 09:56
Ładnie wyszło, a pokrętła też robiłeś??
Korczus - Nie Kwi 12, 2009 10:24
wojtowm napisał/a: | witam może ktoś wie gdzie można kupić białe zegry i białe tło okągłych oznaczeń przy pokrętłachod nawiewu... |
Podejrzewam, że to są tarcze od MG ale niech się jeszcze ktoś najlepiej wypowie
camaro17 - Nie Kwi 12, 2009 15:26
Korczus ja już koledze wojtowm podałem linki do aukcji na ebayu ale cena chyba była za duża, co to twego pomysłu żeby przeszczepić z ZR to na pewno się uda bo z tego co pamiętam i kojarzę to ZR Mk1 ma zegary analogowe.
[ Dodano: Nie Kwi 12, 2009 16:26 ]
No i koszty mniejsze.
przemas280283 - Nie Kwi 12, 2009 20:04
Siemka Camaro! nie pokretel nie chcialem szukam za to ramek alu na nawiewy ale chyba bede musial robic na zamowienie bo sa tylko ramki na pokretla do regulacji nawiewu.Pozdro!
camaro17 - Nie Kwi 12, 2009 20:49
przemas280283 na nawiewy nie widziałem, możesz kupić listwę w kształcie U na allegro i sam zamontować - to propozycja. A wydaje ci się że to będzie ładnie wyglądało????? Za dużo tego też bywa niezdrowe.
przemas280283 - Nie Kwi 12, 2009 21:07
Jo,masz racje kolego.To sa moje takie esperymentalne plany,ale tez sie troche waham czy to zrobic dlatego Twoja opinia bardzo duzo mi dala do myslenia.We wtorek albo srode przyjda pokrowce jak tylko je zaloze to beda fotki i dam oczywista cynka
[ Dodano: Nie Kwi 12, 2009 22:12 ]
P.S Dobrze zadbany Roverek tak jak Twoj lubi sie odwdzieczac.Widzialem fotki
camaro17 - Pon Kwi 13, 2009 09:24
przemas280283 dzięki za miłe słowa, a co to za pokrowce sobie zamówiłeś?????
przemas280283 - Pon Kwi 13, 2009 17:04
Pokrowce skoro podobne "dragon"
