Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 25 1.4 2000r]Brazowa maz w kolektorze ssacym???
generaldawid - Nie Mar 22, 2009 16:20 Temat postu: [Rover 25 1.4 2000r]Brazowa maz w kolektorze ssacym??? Witam wlasnie rozebralem przepustnice w celu jej przeczyszczenia po jej zdjeciu zalwazylem w srodku brazowa maz czy cos takiego powinno sie tam znajdowac i ewentualnie skad wogule substancja plynna tam jest.
oprawca_1978 - Nie Mar 22, 2009 18:01 Temat postu: Re: [Rover 25 1.4 2000r]Brazowa maz w kolektorze ssacym???
generaldawid napisał/a: | Witam wlasnie rozebralem przepustnice w celu jej przeczyszczenia po jej zdjeciu zalwazylem w srodku brazowa maz czy cos takiego powinno sie tam znajdowac i ewentualnie skad wogule substancja plynna tam jest. |
Jeśli masz gaz w silniku, to niestety jest to nieuniknione. Jeśli nie masz, to możliwe, że nie było toto nigdy czyszczone i przez lata nazbierało się cudów. Jest też taka możliwość, że jest to albo początek tzw. HGF'a (trzeba też skontrolować stan oleju, czy nie ma w nim tzw. majonezu) albo silniczek jest już w stanie powolnej śmierci i zaczyna się zapluwać własnym olejem (przedmuchy tłok+cylinder, zły stan uszczelniaczy zaworowych, itp...).
