Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 97] Stukanie w zawieszeniu
immk83 - Nie Mar 22, 2009 21:15 Temat postu: [R200 97] Stukanie w zawieszeniu Witam,
Mam nastepujacy problem przy ruszaniu słysze pojededynczy stuk, zawsze zachamuje i ruszam i jest ten stuk. Co to moze byc? Przegladalem zawieszenie i wyglada ze wszytsko jest ok
boss.007 - Nie Mar 22, 2009 21:36
Może to wina wylatanej poduszki skrzyni lub silnika.Warto sprawdzić.
rybakowy - Nie Mar 22, 2009 22:56
Nie wiem jak jest w 200 ale w 400 takie cos robił mi gorny wahacz ,był lekko popuszczony na gumie
ash - Nie Mar 22, 2009 23:10
przeguby?
mielony22 - Nie Mar 22, 2009 23:11
ja tez mialem stuki w zawieszeniu z tylu.do wymiany poszedl caly zawias.cukierasy i wszystkie pozostale tuleje.jak odkrecilem mocowanie duzego cukierka to cal srodek mi wypadl .teraz po wymianie jest bez porownania, tylko jakies dziwne skrzypienie wystepuje.tylko co to jest to nikt nie wie
albo z przodu wachacz gornyh.wyrobiony w sworzen.tak przynajmniej bylo u mnie w R400.
