Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R414] Jaki gaz do tego roverka?
skorpio118 - Pon Mar 23, 2009 21:58 Temat postu: [R414] Jaki gaz do tego roverka? witam jestem nowy wiec nie złośćcie sie ze może ten post dałem tutaj!
ale mam taka sprawę. kupilem rovera 414i 1.4 16v. noi chciałbym zalozyc teraz gaz do niego. tylko ja sie na tym kompletnie nie znam. wiec prosze was o dorade jaki gaz zalozyc? i czy da sie zalozyc jakis gaz zwykly? noi ile by mnei takie cos kosztowalo? wiem tylko ze w nim jest kolektor plastikowy..
praktis - Pon Mar 23, 2009 22:17
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#71
skorpio118 - Sro Mar 25, 2009 09:52
praktis napisał/a: | http://www.roverki.pl/modules.php?op=modload&name=FAQ&file=index&myfaq=yes&id_cat=5&categories=Technika#71 |
dziekuje za informacje
ale mam jeszcze takei pytanie. czy dorba jest ta sekwecnja stag 200?? i cyz nadala by sie do mojego roverka??
buja4 - Sro Mar 25, 2009 09:57
skorpio118 napisał/a: | praktis napisał/a: | http://www.roverki.pl/modules.php?op=modload&name=FAQ&file=index&myfaq=yes&id_cat=5&categories=Technika#71 |
ale mam jeszcze takei pytanie. czy dorba jest ta sekwecnja stag 200?? i cyz nadala by sie do mojego roverka?? |
Nada się ale lepiej dopłacić i kupić Stag 300 ponieważ wyeliminowano w nim mankamenty które miał stag 200 między innymi
- Stag 300 obsługuje wtryskiwacze 1 ohm i 3ohm, stag 200 tylko 3ohm.
-Stag 300 ma lepszą obudowę o większym IP przez co można go zamontować w każdym miejscu w komorze silnika, stag 200 z tego co pamiętam były wrażliwy na wilgoć i trzeba było go montować w suchym miejscu.
Symen - Sro Mar 25, 2009 09:58
Witaj
Ja w Rover 414 1.4 16v mam założoną instalację na Stag 200-4, parownik Zavoli, wtryski Zavoli. Na instalacji przejechałem 90tyś km. Regularnie wymieniam filtry. Nigdy nic się nie zatkało, nie przestawiło, autko na LPG (jak do tej pory) nie szarpie, nie gaśnie. Przełączenia gazu praktycznie nie czuć. Przełącza się na gaz przy 2500 obrotów i temperaturze (dość niskiej) 21 C. Temperaturę 21 C roverki osiągają bardzo szybko - nawet zimą. Dzięki temu przełączenie na jazdę na LPG dość szybko.
Aha - gaz zakładałem 3,5 roku temu. Od tego czasu trochę się pewnie we wtryskach zmieniło (tzn. na pewno potaniały ). Wobec tego teraz założyłbym pewnie Stag 300.
skorpio118 - Sro Mar 25, 2009 10:07
Symen napisał/a: | Witaj
Pozdrawiam |
ale przez ten czas nie było żadnych problemów jak wyżej napisano ze były wrażliwe na wilgoć? nic się nie działo?
buja4 - Sro Mar 25, 2009 10:25
Załóż staga 300 dopłacisz z 200zł max a możesz zamontować szybkie listwy 1ohm w stagu 200 będziesz miał tylko 3ohm
ywis - Sro Mar 25, 2009 10:27
STAG300 nie jest już taki drogi, u mnie za 1900 pln - 2100 pln się już założy tą instalacje, chociaż ja przy takiej cenie paliwa bym nie zakładał, bo to jednak silnik dostaje nieźle po "dupie". Jak cena PB pójdzie znacznie w górę, to wtedy rozważę założenie instalacji, a tak nie ma co, a szczerze robię dużo km... rocznie w sumie 20k km.
skorpio118 - Sro Mar 25, 2009 10:28
buja4 napisał/a: | Załóż staga 300 dopłacisz z 200zł max a możesz zamontować szybkie listwy 1ohm w stagu 200 będziesz miał tylko 3ohm |
aha ok jak mówicie ze to będzie najlepsze to tak zrobię i nie będę kombinował.
dziękuje za informacje dotyczące sekwencji
