Car-audio, nawigacje, radia CB - [R25] CDX SONY wtyk ISO jakie wyprowadzenia?
firefighter - Wto Mar 24, 2009 08:05 Temat postu: [R25] CDX SONY wtyk ISO jakie wyprowadzenia? Jak w temacie
Zakupiłem SONY CDX i mam problem z podłączeniem do instalacji Roverka.
Niby wszystko jest OK ale jak wyłącze stacyjke i wyjme kluczyk radio nie trzyma pamieci. Problem tkwi w braku stałego zasilania. Zauważyłem, że jeden z kabelków w kostce ISO jest wolny.I teraz moje pytanie
Jak są ustawione wyprowadzenia w instalacji roverka kostki ISO ?
Botanix - Wto Mar 24, 2009 09:11
Jeśli masz miernik to sprawdź czy na czerwonym kablu w kostce iso roverka idzie prąd dopiero po przekręceniu kluczyka czy jest tam na stałe. Sprawdź również żółty kabel. Generalnie powinno być tak, aby na żółtym jest prąd cały czas a na czerwonym tylko za kluczykiem. Jeśli jest tak jak piszę, po prostu hmm jeśli nie dajesz rady wyciągnąć tych kabli rozetnij je i połącz na odwrót ( żółty do czerwonego i czerwony do żółtego ), potem zaizoluj i gitara. Nie są to kable sygnałowe więc żadnej straty nie będzie jeśli po prostu je skręcisz i zaizolujesz - byle by się trzymało. Jeżeli chcesz się bawić w wyjmowanie kabli z kostki to czasem faktycznie jest z tym problem. Z regóły pomaga wypchnięcie je kombinerkami od wewnątrz. Tzn. nie ciągniesz za kabel a wypychasz go łapiąc za to metalowe wyprowadzenie.
firefighter - Wto Mar 24, 2009 09:54
Kable zamieniałem bo Sony przewidzaiało taką możliwość i zrobiło specjalne wtyki.Mnie chodzi oto, że po wyłączeniu stacyjki radio nie da się uruchomić i jeden kabel w ISO Roverka jest nie obsadzony czyli prawdopodobnie tam jest 12 V przed stacyjką dlatego prosze o pomoc jak wyjąc kable z ISO.
michone - Wto Mar 24, 2009 10:22
polacz zolty i czerwony z radia pod aku, zawsze bedzie dzialac
firefighter - Wto Mar 24, 2009 11:03
No dobra podłączyłem normalnie do stałego plusa ale to nie jest to co było przy poprzednim radiu.
W tym starym jak przekręciłem stacyjkę radio samo się uruchamiało a po wyłączeniu zapłonu bez wyciągania kluczyka radio nadal grało. Po przekręceniu do pozycji "0" i wyjęciu kluczyka wyłączało się ale można je było uruchomić ręcznie przez wciśnięcie kneflika "ON"
I tak chce mieć
Jak wygląda rozpiska ISO w R25
aaadam - Wto Mar 31, 2009 23:27
Radio Sony nigdy nie będzie działać w ten sposób. Do tego potrzebujesz radia z tzw Logiką Zapłonu np. Blaupunkt.
firefighter - Sro Kwi 01, 2009 09:12
Nareszcie jakaś konkretna odpowiedź .
Dzieki
Brt - Sro Kwi 01, 2009 11:05
aaadam napisał/a: | Radio Sony nigdy nie będzie działać w ten sposób. Do tego potrzebujesz radia z tzw Logiką Zapłonu np. Blaupunkt. |
no właśnie .... a czy inne (jeśli tak, to które) marki oprócz Niebieskiej Kropki posiadają takie dobrodziejstwo w wyposażeniu. Jest to superwygodne i praktyczne i chciałbym aby moje przyszłe radio też to miało.
aaadam - Sro Kwi 01, 2009 20:21
Prawie napewno Grundig i chyba żadne więcej.
Brt - Sro Kwi 01, 2009 20:25
pietro - Sro Kwi 01, 2009 21:02
chłopaki na elektrodzie coś takiego składali sobie sami także nic straconego, nie wiem czy można dodawać linki do innego forum, więc poszukajcie ignition logic.
aaadam - Sro Kwi 01, 2009 21:23
Tak ale wykonanie pełnego odpowiednika Logoki zapłonu jest bez ingerencji w radio raczej niemożliwe. Można za to zbudować prosty układ który podtrzyma pracę radia przez jakiś czas po wyłączeniu zapłonu.
Brt - Sro Kwi 01, 2009 21:25
dokładnie to samo właśnie stwierdziłem lipa
firefighter - Czw Kwi 02, 2009 06:53
aaadam napisał/a: | Prawie napewno Grundig i chyba żadne więcej. |
GRUNDIG na 1000% bo właśnie takowego miałem w autku prawdopodobnie jeszcze BLAUPUNKT.
Tu nabazgrałem posta i czekam na pomoc
http://www.elektroda.pl/r...30c6f714b97c689
TomC - Czw Kwi 02, 2009 08:26
Z logiką jest jeszcze Becker. Nie mam pewności czy Philipsy też tak nie działają.
aaadam - Czw Kwi 02, 2009 16:56
Tak starsze philipsy napewno mają logikę zapłonu ponieważ były montowane w Oplach tak jak Blaupunkt.
