Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220 SDi] Kręci tylko do 3.500 tyś
xel22 - Wto Mar 24, 2009 23:27 Temat postu: [R220 SDi] Kręci tylko do 3.500 tyś Witajcie, co może być przyczyną tego że kręci tylko do 3.500tys ? I maksymalnie jedzie około 160km/h. Może to być wina kompa?
Brt - Sro Mar 25, 2009 00:20
xel22 napisał/a: | Może to być wina kompa? |
komp jest ostatnią rzeczą jaka pada. Odepnij przepływomierz na początek i sprawdź jak jedzie bez niego. A najlepiej przezytaj i posprawdzaj to:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#50
PTE - Sro Mar 25, 2009 08:06 Temat postu: Re: [R220 SDi] Kręci tylko do 3.500 tyś
xel22 napisał/a: | Witajcie, co może być przyczyną tego że kręci tylko do 3.500tys ? |
3,5 mln. to całkiem przyzwoite obroty...
Wybacz, nie mogłem się powstrzymać A tak poza tym, to po co Ci w dieslu więcej? Naprawdę piłowałbyś do tych 4200 obr./min.?
Paul - Sro Mar 25, 2009 08:11
PTE napisał/a: | po co Ci w dieslu więcej? | Do wyprzedzania
Poza tym auto powinno być sprawne
A w temacie - stawiam na przepływkę (zakładam, że filtr powietrza jest czysty).
Tak nagle przestał, czy tak miał zawsze? Może być jeszcze przestawiona pompa wtryskowa ...
xel22 - Sro Mar 25, 2009 10:30
Niedawno go kupiłem i wszystko wymieniałem więc jest czysty. I miał tak cały czas
Brt - Sro Mar 25, 2009 10:32
posprawdzaj co Ci napisałem i daj znać co wyszło z tego sprawdzania
Raptile - Sro Mar 25, 2009 10:33
xel22, dzieje się to na każdym biegu ? czy tylko na 5 ?
xel22 - Sro Mar 25, 2009 10:42
Na każdym przy 3,5 tyś tak jakby odcinało dopływ paliwa
[ Dodano: Sro Mar 25, 2009 10:45 ]
Brt napisał/a: | posprawdzaj co Ci napisałem i daj znać co wyszło z tego sprawdzania |
Sprawdzać będę dopiero jutro bo dzisiaj żona gwiznęła mi auto
Raptile - Sro Mar 25, 2009 11:12
sprawdz gruszke przy filtrze czy nie ściska się przy 3,5 tyś
Ornatus - Sro Mar 25, 2009 16:01
Raptile napisał/a: | xel22, dzieje się to na każdym biegu ? czy tylko na 5 ? |
A jak tylko na 5 to, na co byś stawiał?
Raptile - Sro Mar 25, 2009 16:13
może ma zwykłe SD
xtek - Sro Mar 25, 2009 21:13
Sprawdz węże od intercoolera czy nie są popękane.
Ornatus - Czw Mar 26, 2009 09:37
Nie to żebym narzekał, bo czas do setki mam dobry, a dużych prędkości nie rozwijam, bo jeżdżę z dzieckiem. Ale tak jak napisał Paul, auto powinno być sprawne, a mi tylko na 5 kręci do 3,5 tys. i prędkość ok. 160. Węże sprawdzane, filtr nowy, a na przepływce sprawdzane napięcia woltomierzem i podobne jak kolegów. Z błędów miga tylko czujnik temperatury paliwa.
xel22 - Czw Mar 26, 2009 10:00
U mnie sie poprawiło czyli 1,2,3 idzie do końca ale na czwartym biegu przy 3.5tys. zawaha się i przy 4 tyś. jest to samo , a na 5 biegu tylko 3.5tys. i koniec
Brt - Czw Mar 26, 2009 10:06
A czy wężyki przy turbinie (do czujnika ciśnienia i do sterowania zaworem upustowym) są całe
Ornatus - Czw Mar 26, 2009 10:10
xel22 napisał/a: | Na każdym przy 3,5 tyś tak jakby odcinało dopływ paliwa
U mnie jest trochę inaczej, bo nie czuję jakby odcinało mi paliwo tylko się nie wkręca wyżej. Jedzie równo 3,5 tys obrotów i 160 km/h
xel22 - Czw Mar 26, 2009 10:36
Są całe
Brt - Czw Mar 26, 2009 10:36
no to ja ni mam pomysła
Ornatus - Czw Mar 26, 2009 10:38
Ja sprawdze dzisiaj i cięgło od zaworu. Dzięki Brt za podpowiedź.
xel22 - Czw Mar 26, 2009 10:39
Ja tym bardziej ale dzięki za pomoc
szoso - Czw Mar 26, 2009 10:55
Cytat: | Ja sprawdze dzisiaj i cięgło od zaworu |
to musi chodzić mocno czy lekko?
bo ja u siebie nie mogłem tego ruszyć a auto chodzi bez zarzutu
Ornatus - Czw Mar 26, 2009 11:03
szosownik napisał/a: |
to musi chodzić mocno czy lekko? |
Chyba lekko i w małym zakresie ruchu. Nie wiem, bo jeszcze tematu nie zgłębiałem
Brt - Czw Mar 26, 2009 11:04
Ma chodzić cieżko i na postoju przy gazowaniu auta wcale nie musi się ruszać (jeśli już to minimalnie) Ale jak zdejmiesz cięgło z zaworu, to sam zawór ma chodzić leciutko
szoso - Czw Mar 26, 2009 11:06
dzięki koledzy
a można to przesmarować czymś w razie czego żeby się nie zapiekło?
Ornatus - Czw Mar 26, 2009 11:09
Brt napisał/a: | Ma chodzić cieżko i na postoju przy gazowaniu auta wcale nie musi się ruszać (jeśli już to minimalnie) Ale jak zdejmiesz cięgło z zaworu, to sam zawór ma chodzić leciutko |
OK. Dzięki za wyjaśnienie. Nie miałem o tym pojęcia.
szoso - Pią Mar 27, 2009 10:35
powtórzę pytanie:
Brt - Pią Mar 27, 2009 12:06
nie to ma działać dobrze na sucho
szoso - Pią Mar 27, 2009 12:15
Brt napisał/a: | nie to ma działać dobrze na sucho |
dzięki
