Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Skrzynia biegów
funfel - Sob Mar 28, 2009 19:50 Temat postu: [R620] Skrzynia biegów Mam taki problem, gdy wrzuce 5 bieg to po jakims czasie wyskakuje na luz, nie wazne czy przyspieszam czy zwalniam czy jade caly czas z ta sama predkoscia, poprostu po jakims czasie wyskakuje. Drążek jest bardzo luźny, mozna nim ruszac na pare cm w lewą strone. reszta biegow trzyma sie normalnie, nie wyskakują, mechanik tylko powiedzial ze trzeba "szukac" biegu. Chca mi rozbierac skrzynie, ale zebym w razie czego mial drugą zeby mogli zamienic.
Przychodzi mi patent z klekoczącym drązkiem? moze przyczyna jest zbyt luzny drązek? ale znowu inne chodza normalnie tylko ta nieszczesna piątka
mial ktos taki problem ze piatka wyskakiwala? moze jest to spowodowane tym ze drazek jest za luzny? bo nie usmiecha mi sie kupowac skrzyni za 1200zł:/ + wymiana 400.
kwiatekt11 - Sob Mar 28, 2009 20:02 Temat postu: Re: [R620 SDI] skrzynia biegów Poczytaj to http://roverki.eu/article.php?sid=425 drążek nie wbije biegu do końca bo jest za lużny i w tym może być przyczyna. Oglądnij najpierw ten drążek
funfel - Sob Mar 28, 2009 20:07
kwiatekt11, tak, czytalem jeszcze przed moja przygodą ze skrzynią, ale tam nie pisze nic o wypadaniu biegu, dlatego tez zapytalem czy moze to byc przyczyną, moze ktos juz mial taki problem ze wyskakiwal 5 bieg?
mcteusz - Sob Mar 28, 2009 22:18
Tak jak kwiatek11 Ci napisał. Jeśli masz luzy, to może nie do końca wchodzi ten piąty bieg i dlatego go wyrzuca. Moim zdaniem warto najpierw zniwelować luzy na cięgnach, a później wyciągać skrzynię....
sTERYD - Nie Mar 29, 2009 10:40
wypadałoby najpierw też sprawdzić, czy jest w środku olej
funfel - Pon Mar 30, 2009 11:02
Jeśli chodzi o luzy to mowili ze najpierw zaczna od tego, jak to nie pomoze to wyciagna skrzynie i beda zagladac do niej, jak nie da sie naprawic to wymiana.
Pytalem innego mechanika i powiedzial ze prawdopodobnie są to wodziki w skrzyni biegów, czyli ze da sie to zrobic. Ale zakladając ze to nie to i bede musial kupic używaną, to kupil bym odrazu tą mocniejszą, tylko one byly w R 45 i 75? czy o jaką mam pytac?
Brt - Pon Mar 30, 2009 11:10
W R45 i R25 ... ale nie wiem, czy przełożenie główne jest takie samo ... w skrzyni z R25 jest wysprzęglanie linką, wiec pewnie do przerzucenia mechanizm i łapa by była.
funfel - Pon Mar 30, 2009 11:52
a przelozenia w 200 400 i 600 sa takie same?
Brt - Pon Mar 30, 2009 11:58
niestety nie wiem wydaje mi się, że w R200 i R400 są takie same a w R600 trochę mniejsze ... (przełożenie główne - ze względu na większe koła pojazdu) ... ale to trzeba by gdzieś potwierdzic (rave, haynes, EPC)
mcteusz - Wto Mar 31, 2009 19:22
| Brt napisał/a: | niestety nie wiem wydaje mi się, że w R200 i R400 są takie same a w R600 trochę mniejsze ... (przełożenie główne - ze względu na większe koła pojazdu) ... ale to trzeba by gdzieś potwierdzic (rave, haynes, EPC) |
Potwierdzam, bo był gdzieś o tym wątek na forum. Sprawdzane z Rave'em i wyniki były jak powyżej.
funfel - Sob Kwi 04, 2009 12:53
sprawa zbyt luzniego zdrazka rozwiazana, tokarz zrobil nowe elementy w krzyzaku i jest ok. Myslalem ze to rozwiaze problem, ale niestety, wyskakuje dalej. Dzisiaj kupilem skrzynie, miala byc od r600SDI ale wchodzac do garazu kolesia zobaczylem r220SDI, pomyslalem no ladnie mnie koles zrobil.. upieral sie ze to to samo, a jak mu o przelozeniach skrzyni powiedzialem to juz nic nie mowil.
Mysle ze mocowania skrzyni sa takie same?, a jak bedzie sie dalo to zamienie popsutą czesc z jednej do drugiej. Przebieg R nie byl duzy jak patrzylem 115tys..
[ Dodano: Pią Kwi 17, 2009 20:48 ]
faktycznie obroty silnika są niewiele, zaznaczam niewiele wieksze, bo jakies 100-150, no moze 200 obrotów, ale praktycznie to samo, w r200 jest linka a w 600 jest silownik, albo odwrotnie, ale zostalo przelozone z tej co mialem do tej z 200, wiec problemu nie bylo.
