Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4Si 97r] Koło napędu prędkościomierza HELP!!!
Himen - Nie Mar 29, 2009 12:21 Temat postu: [R200 1.4Si 97r] Koło napędu prędkościomierza HELP!!! Czy ktoś potrafi mi pomóc?? Otóż u mnie w aucie nie działa prędkościomierz i licznik km jednak mechanik powiedział iż impulsator jest sprawny, i że to jakieś kółko plastikowe napędzające ów impulsator jest uszkodzone ( podobno znajduje się ono w skrzyni i trza ją rozebrać) czy ktoś się orientuję czy to ta właśnie przypadłość może dolegać mojemu roverkowi?? lub może ktoś ma taką część na zbyciu lub wie gdzie można ją dostać?? Byłbym wdzięczny. Przy okazji czy ktoś się orientuje czy w moim roverku są 2 czy 1 linka od hamulca ręcznego?? Proszę o pomoc....
TARADAJA - Nie Mar 29, 2009 22:57
Witam! Posidam taki trybik (napęd prędkościomierza)na sprzedaż i wcale do tego nie trzeba rozbierać skrzyni. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem to pisz na e-maila:sloneczko5846@wp.pl P.S. Profilaktycznie dobrze by było abyś zrobił zdjęcie twojej części aby uniknąc nieporozumień i przesłał mie na e-maila Pozdrawiam
malaJola13 - Pon Mar 30, 2009 12:26
Mam dokładnie ten sam problem z prędkościomierzem ...
Brt - Pon Mar 30, 2009 12:30
Jedna zębatka jest w skrzyni, mocowana na mechanizmie różnicowym a druga na wałku impulsatora. Jeśli jest uszkodzona ta pierwsza, to niestety trzeba rozbierać skrzynię Po wyjęciu impulsatora widać zazwyczaj co jest przyczyną.
Himen napisał/a: | Przy okazji czy ktoś się orientuje czy w moim roverku są 2 czy 1 linka od hamulca ręcznego?? |
Są dwie
Himen - Pon Mar 30, 2009 17:45
Dziękować Brt właśnie zamówiłem linki u Tomiego a co z napędem to dam znaka co i jak się rozwinęło... Pozdrawiam Himen
wwekol - Pon Mar 30, 2009 18:00
Ja stawiam na 100% że padł impulsator to jest bolączka niestety roverow, miałem to samo kopiłem używany impulsator podmieniłem i nawaliłem sylikonu na wtyczce, bo normalnie tam dostaje się wilgoć i elektronika w impulsatorze pada. Jeżeli chcesz sprawdzić swojego MECHANIKA czy dobrze ocenił ze zębatka padła w skrzyni to jest taki mały test: a mianowicie bierzesz wkrętarkę lub wiertarkę wyciągasz impulsator podpinasz do wiertarki i heja jak jest dobry to wskazówka będzie się ruszać jak nie to do wymiany
[ Dodano: Pon Mar 30, 2009 18:02 ]
oczywiście wtyczki od zegarów nie odpinasz od impulsatora- myślę że zrozumiesz myśl testu
[ Dodano: Sro Kwi 08, 2009 23:58 ]
Hej i jak potoczyla sie sprawa z tym prędkościomierzem??
