Offtopic - Fotele z R45- czy pasują do R400?
AndrzejekA8 - Nie Mar 29, 2009 12:54 Temat postu: Fotele z R45- czy pasują do R400? Witam,
Tak jak w temacie chciałem się dowiedzieć czy fotele z R45 będą pasowały do R400
Może już ktoś zakładał takie fotele
Z góry bardzo dziękuję za pomoc
TomC - Nie Mar 29, 2009 12:57
Powinny pasować ponieważ to ta sama konstrukcja. Myślę oczywiście o 45 czyli 400 po lifcie.
Z nowej 45 pewności 100% nie mam ale raczej też.
Tomi - Nie Mar 29, 2009 13:09 Temat postu: Re: Fotele z R45- czy pasują do R400?
AndrzejekA8 napisał/a: | Witam,
Pozdrawiam |
A po co chcesz zmieniać?? Fotele w R45 to fotele od R75. Kanapowe, duże siedzidła, które zajmują sporo miejsca i nie są wygodniejsze od tych w R400. Jesli bym zmieniał, to tylko na takie z R45... ale ponadto wydaje mi się, że nie są one wymienne.
[ Dodano: Nie Mar 29, 2009 13:11 ]
TomC napisał/a: | Powinny pasować ponieważ to ta sama konstrukcja. Myślę oczywiście o 45 czyli 400 po lifcie. |
Czyli lampy itd też będą pasować?? Przecież to ta sama konstukcja!
Muszę prównać fotele z ZS z tymi z R400, ale wydaje mi się, że są innaczej mocowane i mają inne szyny.
emes - Nie Mar 29, 2009 13:39
Tomi napisał/a: | A po co chcesz zmieniać?? Fotele w R45 to fotele od R75. Kanapowe, duże siedzidła, które zajmują sporo miejsca |
Popieram. Jak się przyjrzysz, to fotele w 45 wyglądają na trochę "za duże". A swoją drogą, dzięki temu, że nie wymienisz swoich foteli, będziesz miał więcej miejsca z tyłu.
AndrzejekA8 - Nie Mar 29, 2009 13:44
Chce wymienić ponieważ w swoim R mam welur a chciałbym skórę.
Fotele z R45 jest łatwiej dostać np. na allegro z pełną regulacją przednich foteli, natomiast z R400 też można dostać, ale pełną regulację ma tylko fotel pasażera
emes - Nie Mar 29, 2009 13:45
AndrzejekA8 napisał/a: | ale pełną regulację ma tylko fotel pasażera |
Bo "zestaw" pochodzi pewnie z anglika
AndrzejekA8 - Nie Mar 29, 2009 13:46
Tak chodzi o fotele z anglika.
Są dostępne też z wersji europejskiej ale są bardzo drogie
TomC - Pon Mar 30, 2009 19:17
Tomi napisał/a: | Czyli lampy itd też będą pasować?? Przecież to ta sama konstukcja! |
Nie wiem Tomi po kiego to stwierdzenie?? Robisz ze mnie idiotę?
tommyyogi - Pon Mar 30, 2009 19:56
Przerabiałem ten temat juz , odpowiadam ze fotele z 45 nie pasują do 400.
Różnią sie:
- szerokością rozstawu szyn
- montażem do podłogi (w r400 śruby są wkręcane pod kątem , a w 45 prostopadle do podłogi)
- zamiana szyn też nie wchodzi w grę bo różnią się sposobem zwalniania blokady przesuwu.
- samego siedliska i oparcia też nie da się przełożyć bo wewnętrzna konstrukcja się kompletnie rożni
Jedyna opcja to taka aby do fotela z R45 dospawać mocowania z R400 ale to już troche ryzykowne zagranie ponieważ rozstaw szyn jest inny i trzeba by bylo zmieniac calkiem konstrukcje fotela.
Pozdrawiam.
TomC - Pon Mar 30, 2009 21:41
tommyyogi napisał/a: | fotele z 45 nie pasują do 400 |
Ale o jakiej 45 mówisz? Model 1999 - 2004 czy po 2004??
Przecież "na oko" pierwsza 45 to "prawie" 400. Prawie bo oprócz kilku detali z zewnątrz w środku to istna 400.
AndrzejekA8 - Pon Mar 30, 2009 22:02
Chodzi mi o model produkowany od 1999 do 2004r
tommyyogi - Wto Mar 31, 2009 14:46
Ja mierzyłem fotele z 2001 roku i nie pasują i wątpię aby jakie kolwiek z 45 pasowały.
AndrzejekA8 - Wto Kwi 21, 2009 10:22
Witam,
Miałbym prośbę do osób które posiadają R45
Czy mógłby ktoś zrobić parę fotek jak są mocowane fotele do podłogi w waszych R?
