Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [wszystkie]problem z obrotami-odcina przy 5,8tys.!!MG ZR 160
4Gold - Pon Mar 30, 2009 19:17 Temat postu: [wszystkie]problem z obrotami-odcina przy 5,8tys.!!MG ZR 160 witam,
mam nastepujacy problem,moj Mg poprostu nie jedzie tak jak powinien...obrotomierz dochodzi do 5,8tys max a powinien krecic z tego co widzialem w innym do 7.5tys!!swieci pomaranczowa kontrolka caly czas,czy to ma jakis wplyw?czy jest jakas blokada na komputerze?gdzie moglbym to zrobic lub sciagnac ta blokade,?prosze o pomoc
penio - Pon Mar 30, 2009 20:07
to nie blokada, masz jakis problem w elektronice sterujacej silnikiem
ploomy - Pon Mar 30, 2009 21:06
Parę razy już o tym było. Sprawdź chociażby ten wątek: http://forum.roverki.eu/v...ghlight=odcinka
4Gold - Pon Mar 30, 2009 22:01
moze znacie jakiegos mechanika,elektromechanika ktroy moglby poradzic sobie z tym problemem?najlepiej okolice wroclawia lub wroclaw,?dziekuje z gory
Brt - Pon Mar 30, 2009 23:20
4Gold, sprawdź dokładnie ... bardzo dokładnie wtyczkę elektryczną, która obsługuje mechanizm VVC
[ Dodano: Czw Kwi 02, 2009 21:48 ]
na górze silnika jest mechanizm VVC i do niego dochodzi sterowanie ... były podobne przypadki na forum i problemem o ile pamiętam była własnie wtyczka uszkodzona/zanieczyszczona. Niestety szczegółów nei znam ... poszukaj na forum
marcinmarcin - Sro Kwi 08, 2009 23:23
Wtyczki na HCU są w kolejności od kierowcy - czarna, brązowa i niebieska. Jak masz tak zapięte, to nie kombinuj (możesz spróbować zdjąć je i założyć ponownie - przy zdjętej klemie z aku - to zabezpieczy przed zjaraniem czegoś, jak również zrobi ci mały reset) tylko umów się z dobrym mechanikiem polecanym na forum - PHJowi (masz do niego najbliżej), Paweł Midowicz (Kraków) lub Mariusz (Wawa). Szkoda tracić frajdę z jazdy tym autem
