Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r200] Łożysko tylne do wymiany, które ?
the.edgy - Sro Kwi 01, 2009 15:09 Temat postu: [r200] Łożysko tylne do wymiany, które ? Witam, mam problem. Coś mi szumi w tylnym prawym kole po wypadku, belka została wymieniona ale piasty nie ruszałem i z wywiadu środowiskowego wywnioskowałem, że mam łożysko do wymiany więc zacząłem szperac po aukcjach. znalazłem 2 typy pod ABS a mianowicie:
http://allegro.pl/item598...45_ar_3460.html
i
http://allegro.pl/item587...s_civic_5d.html
Jak widać te z opcja ABS a takie właśnie potrzebują mają rożne rodzaje tych zębatek na końcu i nie wiem które będą do mnie pasowaly...
Moj samochod to R200 2.0 SDi z tyłu bębny, podejrzewam że jeden rodzaj jest do tarczówek ale nie wiem który...
sTERYD - Sro Kwi 01, 2009 15:33
te pierwsze są do hamulców tarczowych, do bębnowych mają pierścień ABS nacięty na walcu, a nie na stożku, tak jak te w drugim linku, ale nie jestem pewny, czy od civica sa takie same...
the.edgy - Sro Kwi 01, 2009 15:45
A czy to ważne, ważne że do mojego będzie pasować
Tylko czy napewno ta co jest tam na zdjeciu po lewej stronie
[ Dodano: Czw Kwi 02, 2009 19:26 ]
Ktokolwiek ?
