Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - SOLVED [R214Si 103KM 16V 96'] Czujnik oleju - który i gdzie?
Szczygus - Czw Kwi 02, 2009 13:00 Temat postu: SOLVED [R214Si 103KM 16V 96'] Czujnik oleju - który i gdzie? Gdzie znajduje się czujnik oleju w 214Si 103KM 16V 96'? Który z tych poniżej to jest, pierwszy czy drugi? Czy jak go wykręcę to wyleje mi się olej? Pozdrawiam
1
2
azer - Czw Kwi 02, 2009 15:12
tutaj masz odpowiedź na swoje pytanie
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=37049
Szczygus - Czw Kwi 02, 2009 16:00
patrzyłem ten wątek i tam niema podane gdzie się znajduje czujnik oleju w 214Si!, niema także podane który czujnik jest odpowiedni dla 214Si. Pozdrawiam
NEOSSS - Czw Kwi 02, 2009 18:10
Szczygus, czujnika szukaj na kolanku przy filtrze oleju....
Szczygus - Czw Kwi 02, 2009 21:05
NEOSSS napisał/a: | Szczygus, czujnika szukaj na kolanku przy filtrze oleju.... |
No dzięki NEOSSS. A czy jak go wykręcę to olej mi się wyleje czy nie? Pozdrawiam
AndrewS - Czw Kwi 02, 2009 21:58
troche tam pewnie pocieknie, ale nie wyleje, przeciez miska jest nizej
NEOSSS - Pią Kwi 03, 2009 01:05
Zejdzie tyle co masz w filtrze takze radze podstawic banke...
AndrewS - Pią Kwi 03, 2009 10:43
u mnie czujnik cisnienia jest wkrecony od gory wspornika, czyli wyzej niz filtr
Szczygus - Nie Kwi 05, 2009 19:15
Zakupiłem pierwszy czujnik. Wczoraj zabieram się do wymiany, wykręcam stary i próbuje wkręcić nowy. Nie chce wejść. No to wziąłem do rąk obydwa i się okazało że jest różna średnica... Zmierzyłem suwmiarką i ten stary ma średnicę gwintu ok. 9mm a nowy ok 11-12mm. W starym nie zauważyłem żeby gwint był "stożkowy" tak jak ten przy drugim czujniku powyżej. No chyba że ta stożkowość gwintu nie jest aż tak widoczna. Co robić? Wymieniać na ten drugi? Pozdrawiam
[ Dodano: Wto Kwi 07, 2009 08:18 ]
Pomóżcie, prośba.
[ Dodano: Wto Kwi 14, 2009 21:57 ]
Szczygus napisał/a: | No chyba że ta stożkowość gwintu nie jest aż tak widoczna. |
Jak się okazało, jest ona praktycznie nie widoczna. Czujnik wymieniłem na ten drugi, wymieniłem olej i filtr oleju, zamontowałem nowy czujnik i kontrolka od oleju już się nie zapala Temat można uznać za zamknięty Pozdrawiam 4all
