Rover serii 75, MG ZT - [R75] Z odbiornika sygnału - gdzie ???
deko77 - Sob Kwi 04, 2009 16:17 Temat postu: [R75] Z odbiornika sygnału - gdzie ??? Witam Mam pytanie - dokąd idzie przewód z odbiornika sygnału pilota - za groma nie mogę sobie poradzić z otwieraniem auta pilotem .Wymiana baterii , próba synchronizacji , przeglądniecie kluczyka (zimne luty) i nic . Zauważyłem , że poprzedni właściciel szedł na łatwiznę i po prostu odcinał kable ! ( sterowanie siedzeniem pasażera , czujnik cofania ). znalazłem kilka odcietych w okolicach bezpieczników - moze być , ze są powiązane z tym problemem . Gdzie jest centralka od alarmu i centralnego???
Dziękuję i pozdrawiam
Daniel
[ Dodano: Sob Kwi 04, 2009 19:24 ]
Nikt nie wie ?
Marian_K - Sob Kwi 04, 2009 20:02
| deko77 napisał/a: | | dokąd idzie przewód z odbiornika sygnału pilota | Do modułu BCU.
| deko77 napisał/a: | | Zauważyłem , że poprzedni właściciel szedł na łatwiznę i po prostu odcinał kable | Nie bardzo rozumiem po co miał to robić? Aby zwiększyć zasięg pilota? | deko77 napisał/a: | | Gdzie jest centralka od alarmu i centralnego? | To wspomniany moduł BCU. Znajduje się za schowkiem pasażera - po prawej stronie auta.... chociaż u Ciebie to chyba po lewej, bo jak dobrze widzę kierownice masz po 'innej' stronie
Problem małego zasięgu pilota w R75 jest powszechnie znany. W nowszych modelach zasięg jest większy, bo odbiornik jest za deską rozdzielczą, a nie jak w starszych modelach pod dźwignią hamulca ręcznego.
Pozdrawiam kierowcę z 'internetu'
Dam-Kam - Sob Kwi 04, 2009 20:41
Marian_K, powitać mistrzu po dłuższej przerwie
deko77 - Sob Kwi 04, 2009 21:15
A wiesz może jak się do tego dobrać .
Dziękuję .
SeniorA - Sob Kwi 04, 2009 22:13
| deko77 napisał/a: | A wiesz może jak się do tego dobrać .
| Trzeba wyjąć schowek , a w tym celu unieść wykładzinę schowka i odkręcić znajdujące się tam trzy śrubki , oraz cztery na górnej listwie schowka , razem siedem.Wyciągnąć schowek do przodu. , rozpiąć wtyczkę oświetlenia i jeśli jest CD odpiąć jego zasilanie i wyczepić z czterech zaczepów . Wyciągnąć.
deko77 - Sob Kwi 04, 2009 22:21
A powiesz mi jeszcze Andrzej jak to wygląda
Dziękuję i pozdrawiam Daniel
SeniorA - Sob Kwi 04, 2009 22:35
Czarna skrzynka z wiązką przewodów, przykręcona na dwie śrubki na środku wysokości.Na środku posiada naklejkę identyfikacyjną z napisem Control Unit Body , Rover YWC 112330 i jeszcze inne mniej ważne parametry.
