Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] nie świeci tylni górny stop
b0b3k - Sob Kwi 04, 2009 18:34 Temat postu: [R200] nie świeci tylni górny stop Zaczeło sie od tego ze po wymyciu auta chcialem zamkac auto, nie poszedł centralny do klapy wiec odrazu jakos wpadlem ze to wiązka klapy tylniej, dostalem sie do kabli i byly faktycznie odizolowane, zaizolowalem tasma , stopy boczne swiecą, zamek z pilota sie zamyka ale dalej nie swieci górny stop - co moze byc jeszcze przyczyną ?
ewentualnie jeszcze moze jak izolowalem to moglo byc juz tak naderwane ze nie przechodzi prąd w wystarczajacej mocy ale narazie to pomijam - moze ktos wie cos wiecej
albo ktos wie ktory z tych kabelkow odpowiada za sygnal do tego stopu w spoilerze?
coldmanns - Pon Kwi 06, 2009 03:41
przewody w tej wiązce są ok,... stawiłbym na styk przy samym świetle stopu.
Dwie opcje:
1. Jak otworzysz bagażnik, to jest tam na klapie tapicerka za którą chwytasz zamykając go. Zdejmij to i zobacz czy wszystki kable są dobrze podłączone i czy jakiś nie ma luzu.
2. Sprawdź kable przy samym świetle stopu tam również może być problem.
Aha i jeszcze jedno, możliwe że dostała Ci się woda jakoś do tego światła (elektroniki) i spaliły się diody bądź cała elektroniki (pesymistyczna wersja).
Powodzenia!
Chester - Pon Kwi 06, 2009 16:40
coldmanns napisał/a: | Aha i jeszcze jedno, możliwe że dostała Ci się woda jakoś do tego światła (elektroniki) i spaliły się diody bądź cała elektroniki (pesymistyczna wersja). | kolejny raz piszę że w 3 świetle stopu są żarówki!!!! jedyną elektroniczną rzeczą jaka tam jest to nie wiem co. Prostota działania 2 kabelki i żarówki.
b0b3k, wykręć światełko z lotki i posprawdzaj czy prądy dochodzą .... spotkałem się z sytuacją ze poluzowała się końcówka, urwał się kabelek itp. zacznij od sprawdzenia miernikiem czy są tam prądy
