Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Włącznik wentylatora
TomekBugajski - Pon Kwi 06, 2009 21:56 Temat postu: [R416] Włącznik wentylatora Mam pytanie gdzie w silniku rover 1.6 16v 97` znajduje sie wlacznik wentylatora?????
Czy jest on zaraz za blokiem silnika pod kolektorem ssacym????????
Czy moze na kolanku trojdroznym obok chlodnicy?????
Są tak 2 czujniki.
Jeden 1 pinowy do wskaźnika tem na desce a drugi 2 pinowy
Prosze o odp. bo wedle instrukcji pisze ze czujnik coolera jest w bloku????????:)
sTERYD - Pon Kwi 06, 2009 22:55
nie ma czegoś takiego jak włącznik wentylatora (przynajmniej nie w tym sensie co w niektórych innych samochodach)
jest czujnik temperatury (ten w trójniku z lewej strony silnika z dwoma kabelkami) który podaje informacje o temperaturze płynu chłodzącego do komputera, a ten za pośrednictwem przekaźnika w skrzynce bezpieczników pod maską (jeśli nie ma klimy) lub modułu przekaźników za akumulatorem (w przypadku opcji z klimą) włącza silnik wentylatora na 1 lub 2 bieg w zależności od temperatury
