Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220 SD '97] Podświetlanie zegarka
mikrej - Czw Kwi 09, 2009 16:52 Temat postu: [R220 SD '97] Podświetlanie zegarka Witam
Mam mały problem z zegarkiem w moim Roverku.
Gdy kupiłem go to podświetlanie nie działało w ogóle, więc wg zaleceń z faq wymieniłem żarówkę. Myślałem, że wszystko będzie dobrze, ale niestety zegarek podświetlany jest tylko przy wy łączonych światłach, gdy włącze gaśnie podświetlanie.
Gdzieś tu na forum czytałem chyba, że to normalne że przygasa (może się mylę) ale u mnie gaśnie całkiem.
Wie może ktoś co z tym zrobić?
marek78 - Czw Kwi 09, 2009 19:29
Po włączeniu świateł zegarek przygasa.
Brt - Czw Kwi 09, 2009 21:13
mikrej napisał/a: | ale u mnie gaśnie całkiem. |
A to dziwne możesz obejrzeć elektronikęzegarka, może jakiś zimny lut lub uszkodzony któryś z elementów ... Jesli dalej nie pomoże, to albo wymiana, albo jeśli jasność Ci nie przeszkadza, to możesz przeciąć przewód od świateł i zegarek będzie na okrągło świecił pełną mocą. Wybór należy do Ciebie
mikrej - Czw Kwi 09, 2009 22:02
Na elektronice nie wiele się znam niestety. A jak święci "pełną mocą" odpowiadałoby mi właśnie. Niestety nie wiem, który przewód mam przeciąć.
Brt - Czw Kwi 09, 2009 22:25
mikrej napisał/a: | Niestety nie wiem, który przewód mam przeciąć. |
No to miernik/żaróweczka/tester napiecia w grabki i szukaj Na jednym z przewodów będziesz miał napięcie po włączeniu świateł pozycyjnych i ten masz przeciąć ...
PS. .... najlepiej jak na zegarku będzie 00:01 ..... będzie adrenalinka i poczujesz się jak bohater ratujacy świat, prawie jak w każdym amerykańskim dreszczowcu
mikrej - Sro Kwi 15, 2009 10:26
Brt napisał/a: | Na jednym z przewodów będziesz miał napięcie po włączeniu świateł pozycyjnych i ten masz przeciąć ... |
A więc zrobiłem jak poleciłeś... i mały zonk... zegarek nie działa w ogóle... no to podłączyłem wszystko z powrotem... nadal nie działa... i do tego nie można "przestawić" godziny... trudno zegarek noszę na ręce
Ale jest drugi problem. Włączam zapłon.. a tu zegary milczą... nie zaświeciły się żadne światełka, nie działają kierunkowskazy w ogóle (nie tylko przy zegarach tylko na zewnątrz pojazdu) i podczas jazdy wszystkie wskazówki zegarów "milczą". Ogólnie kicha... wie może ktoś co jest grane ? Byłem przed chwilą u mechanika, który sprawdził wszystkie bezpieczniki itd i nie umiał mi powiedzieć co jest grane.
Brt - Sro Kwi 15, 2009 11:06
A gdzieś zwarcia nie zrobiłeś wow ... cuda normalnie Wygląda jakby masy nie było .... w rave są schematy i rozrysowane punkty masy w pojeździe (earth points).
mikrej - Czw Kwi 16, 2009 07:08
Popatrzyłem w Rave i niestety mi to nie dużo dało niektórych punktów masy nie mogę nawet znaleźć te co znalazłem wyglądają na dobre i nie wiem co dalej... chyba do jakiegoś elektryka samochodowego zaprowadze samochód i więcej nie będę się brał za grzebanie w nim :-(
Mombrey - Nie Kwi 26, 2009 19:55 Temat postu: Re: [R220 SD '97] Podświetlanie zegarka
mikrej napisał/a: | Witam
Gdy kupiłem go to podświetlanie nie działało w ogóle, więc wg zaleceń z faq wymieniłem żarówkę. |
Ja wyjalem zarowke ale jakas dziwna jest, mala z oprawka. Chyba to jest jako jeden element. Napisane jest tylko OSRAM 12/1,2 czy posiada jakis symbol? Jak tego szukac? Czy wystepuja takie w samochodach?
