Tuning wizualny - Felgi roamiar 7 na 15 cali et 35
frar - Czw Kwi 09, 2009 18:47 Temat postu: Felgi roamiar 7 na 15 cali et 35 Witam. Mam okazję kupić felgi w rozmiarze 7 na 15 cali et 35. Zupełnie nie mam do takich spraw wyobraźni. Czy będą pasowały do 416Si '97. Jeśli tak to jakie opony będą pasowały tak, aby to miało ręce i nogi. Szukałem na forum ale nie znalazłem dokładnie takiego przykładu, a nie potrafię wyciągnąć wniosków na podstawie analogi do istniejących postów.
TomC - Czw Kwi 09, 2009 20:10
Jeżeli rozstaw śrub jest 4x100mm i średnica otworu centrującego 56,1mm ZTCP to wejdą.
Inną kwestią jest szerokość felgi a co najważniejsze ET. Przy takiej szerokości i takim ET jak felga może wystawać poza obrys błotnika. Zależy również jakie opony założysz.
zdenek - Czw Kwi 09, 2009 20:15
Mam właśnie takie fele w R45, 7 na 15 cali et 35 a na nich opony 185/65R15, jeździ się całkiem wygodnie.
TomC - Czw Kwi 09, 2009 20:38
zdenek napisał/a: | 7 na 15 cali et 35 a na nich opony 185/65R15 |
Moim skromnym zdaniem masz za wąskie opony do tych felg.
Ja mam oryginalne Fission 9 Spoke 15" i przy szerokości 6" mam 195/55.
Tu masz tabelkę z szerokościami felg w stosunku do opon.
zdenek - Czw Kwi 09, 2009 20:56
Też się zdziwiłem i dlatego wczoraj specjalnie zdjąłem koło żeby sprawdzić jakie fele mam, nie wygląda to źle (może jutro strzelę fotkę z bliska) a plusem jest to że prędkościomierz nie przekłamuje względem GPS-a, max. 2-3 km/h
faecd - Czw Kwi 09, 2009 21:06
a ja dzisiaj zalozylem fele 7,5cala na 16 i opony 205 i niedosc, ze auto jedzie jak traktor, to na zakretach przy gwaltownych ruchach kierownice slychac jakies obcieranie czy cos w tylnym zawieszeniu piszczy swiszczy!
No i co najgorsze wystaja piepszone:/ przy et35 i oponie kolegi 185 ona jest naciagana przez co pewnie az tak nie wystaje! jakby dal 195 a na pewno przy 205 wylaziloby jak cholera!
Dalatego ja te swoje sprzedaje i kupic jakies normalne 15calowe
camaro17 - Pią Kwi 10, 2009 09:22
No ja będę kupował właśnie do swego R400 15' 7J z oponą 195/45 z ET40.
[ Dodano: Pią Kwi 10, 2009 10:23 ]
Coś takiego http://allegro.pl/item600..._z_czarnym.html
TomC - Pią Kwi 10, 2009 11:26
camaro17 napisał/a: | 15' 7J z oponą 195/45 z ET40. |
Całkowicie wystarczy pod taką oponę felga 6" moim zdaniem.
camaro17 - Pią Kwi 10, 2009 12:03
Jeszcze się nad tym zastanowię ważniejsza sprawa jakie ET dobrać do mego R400 myślę że ET40 lub ET 45 będzie odpowiednie. Jak sądzicie.???
TomC - Pią Kwi 10, 2009 12:15
ET 45 to oryginał. ET40 powinno dać radę bo dużej różnicy nie ma. Inaczej z ET35 i dużymi rozmiarami opon. Zazwyczaj wystaje na szerokiej oponie.
frar - Pią Kwi 10, 2009 12:36
Planowałem do tych felg opony 195x60R15 lub 195x55R15, ktoś może ma takowe, albo wie jak to będzie wyglądało i się zachowywało??
morris - Pią Kwi 10, 2009 12:44
zdenek napisał/a: | 185/65R15 |
Wie ktoś jak ten rozmiar mieści się do R25?
TomC - Pią Kwi 10, 2009 12:44
frar napisał/a: | 195x60R15 lub 195x55R15 |
Może być ciężko. A co powiesz na 195/50/15? Jak chcesz wyższe to niestety i węższe.
Brt - Pią Kwi 10, 2009 12:48
są gdzies na forum (i to niedawno wstawiane) fotki R200 z tej wielkości oponami poszukaj
rodi_ - Pią Kwi 10, 2009 13:56
morris napisał/a: | zdenek napisał/a: | 185/65R15 |
Wie ktoś jak ten rozmiar mieści się do R25? |
wszystko sie miesci, jezdze wlasnie na takich i jest ok. Ten rozmiar jest sporo wyzszy od standardu. Minus to to ze auto troche oslabnie(niewyczuwalnie), a plus to to ze wskazania predkosciomierza beda idealnie sie pokrywac z realna predkoscia i do tego komfort. Ale jesli Twoj R25 jest na standardowym zawiasie, to bedzie wygladal troche jak traktor.
zdenek - Pią Kwi 10, 2009 15:30
No to obiecane fotki.
camaro17 - Pią Kwi 10, 2009 16:36
No to panowie, jak sobie zakupie nowe fele 7jx15' z ET 35 i na to opony 195/45 to nie będzie problemów przy skręcaniu w moim R400 i czy nie będą wystawać poza obrys. Pytam się bo chcę mieć 100% pewność po świętach takie zamawiam. Proszę o odpowiedz.
[ Dodano: Pią Kwi 10, 2009 17:39 ]
zdenek ty masz ET 35 i widzę że nie wychodzą po za obrys, to przy moich ustawieniach jakie napisałem wyżej powinno być dobrze????
zdenek - Pią Kwi 10, 2009 16:59
camaro17
Tył jest delikatnie schowany a przód jest na równo bądź niezauważalnie wystaje, faktem jest że szybko mam zaciaprane boki zaraz za przednimi kołami i myślałem nad chlapaczami, przypominam że opony mam 185/65R15.
morris - Nie Kwi 12, 2009 21:52
rodi_ dzięki za odpowiedź. Chyba jednak właśnie na takie się zdecyduję
