Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Prawe, tylne drzwi-problem...
Jugol - Pon Kwi 13, 2009 12:47 Temat postu: [R45] Prawe, tylne drzwi-problem... Od momentu zakupu miałem z nimi problem-zepsuta zewn. klamka,ale można je było otworzyć od wewn.Ale dzisiaj po powrocie z kościółka,już się nie dało ich wogóle otworzyć.Mam pytanko,jak się dobrać teraz do nich,do środka,skoro nie mogę ich otworzyć ( a klamka na wymianę była od początku,ale zawsze było coś ważniejszego ),żeby nic nie uszkodzić.Liczę na Was ROVERianie
kasjopea - Pon Kwi 13, 2009 12:55
Na pewno nie obejdzie się bez rozbierania boczka. Tylko nie wiem jak to jest przy zamkniętych drzwiach. Na pewno warto zajrzeć do rave
azer - Pon Kwi 13, 2009 12:56
parę postów niżej jest podobny temat http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=332437
jedna z rad, próbować dostać się do zamka przez szparkę po opuszczeniu szyby
Jugol - Pon Kwi 13, 2009 13:37
Kasjo o rozbieraniu boczka wiem,ale przy otwartych drzwiach,to nie byłby problem-rozbierałem przednie-małe piwo,więc i z tyłem bym sobie spox poradził,ale sprawa się skomplikownęła,bo za chu,chu nie da rady otworzyć,ale dzięki azer za podpowiedź,spróbnę się dobrać po złodziejsku drut przy szybie,a jak się nie da zgłoszę się do kolegów-kradziei ,ale to musi poczekać do poświąt
Pozdrawiam świątecznie
mielony22 - Wto Kwi 14, 2009 10:41
sprobuj jeszcze wykrecic wewnetrzna klamke i pociagnac za ten drut co odpowiada za otwieranie.hmm.takie cos mi przyszlo do glowy, bo z tego co mi sie wydaje to szyba z tylu i tak do konca sie nie opuszcza.
kosman - Wto Kwi 14, 2009 10:51
Ostatnio robiłem w lewych tylnych drzwiach klamkę. Musiałem ją skleić, bo się urwała. To jest totalna klapa z tymi klamkami w roverkach, bo już drugą robiłem.
Największy problem to będziesz miał z założeniem tapicerki przy lekko otwartej szyby.
Poza tym zależy czy masz klamkę zepsutą czy sam zamek, bo jeśli samą klamkę, to ja się nieźle namęczyłem, żeby ją odkręcić. Ale jakoś się udało i wszystko działa.
Jugol - Wto Kwi 14, 2009 20:42
Dzięki Roverianie za podpowiedzi Po całej operacji dobrania się do tych drzwi,nie będę żałował opcji-pomógł.Ale to musi poczekać min. do czwartku,od razu je wyciszę i rygielek z nierdzewki będzie
BoloSr - Wto Kwi 14, 2009 21:18
Jugol napisał/a: | Dzięki Roverianie za podpowiedzi Po całej operacji dobrania się do tych drzwi,nie będę żałował opcji-pomógł.Ale to musi poczekać min. do czwartku,od razu je wyciszę i rygielek z nierdzewki będzie |
ja mam proste pytanko jak sie dobrac do przednich drzwi bo musze w koncu w sobote je rozebrac a sie troche boje ze cos polamie moze mi podpowiesz co i jak moze byc na gg albo priv
Jugol - Czw Kwi 16, 2009 13:00
Wracając do tematu rozbiórki tych tylnych drzwi,czy nie będzie jakiegoś problemu przy rozbieraniu z przełącznikiem od elektryki szyby
kosman - Czw Kwi 16, 2009 13:04
Jugol napisał/a: | Wracając do tematu rozbiórki tych tylnych drzwi,czy nie będzie jakiegoś problemu przy rozbieraniu z przełącznikiem od elektryki szyby |
Ja nie miałem z tym problemu. Musisz odpiąć jedynie wtyczkę podczas demontażu wewnętrznej klamki...
Jugol - Czw Kwi 16, 2009 13:05
Dzienks kosman
[ Dodano: Czw Kwi 16, 2009 13:07 ]
...jak rozbierałem prawe przednie nie miałem tego problemu,bo w nich nie ma tej regulacji-jest przy dźwigni zm.biegów
