Zobacz temat - [R400] Stukanie-problem z ABS??
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Stukanie-problem z ABS??
pimpek - Wto Kwi 14, 2009 09:33
Temat postu: [R400] Stukanie-problem z ABS??
Mam mały problem z dziwnym stukaniem jakby w zawieszeniu z przodu, gdy jadę z predkością do 40 km/h. Po przekroczeniu jej wszystko gra, dodatkowym objawem jest przedwczesne działanie ABS-u, wystarczy bardzo spokojne hamowanie a pedał hamulca zaczyna odbijać i szarpać. Czy to problem z czujnikami ABS czy może uszkodzony pierścień? Pomocy!
luqar - Wto Kwi 14, 2009 10:35
Wjedź na kanał i sprawdź pierścionki na przegubach.
irons122 - Wto Kwi 14, 2009 12:24
Ja mam tak samo i ostatnio jak byłem pod autkiem to zauważyłem że mam pękniętą ta zębatkę to chyba ta tarcza abs :-) więc czujnik nie działa poprawnie i dlatego tak świruje.
sruba77 - Wto Kwi 14, 2009 18:03
Miałem podobne objawy u siebie. Po wymianie pękniętego pierścienia ABSu (a w zasadzie przegubu) było po problemie.
djboo - Wto Kwi 14, 2009 18:49
U mnie slychac Terkotanie na wybojach i tez nie wiem co to jest od 0 do 40km/h jak jade to sie ujawnia... potem jest ok i na "plaskiej drodze nic nie slychac"...
Natomiast lampka od ABS u mnie sie nie swieci gdy przekrecam kluczyk wiec nie wiem czy go mam:) [R25 1.4 16v 00]
[ Dodano: Czw Kwi 23, 2009 12:43 ]
Problem wynikał z klockow to znaczy wyskoczyly te male zabezpieczenia - juz jest wsio ok :)
Zamykam Temat...
