Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Nakrętki alufelg 16" nie pasują do felg 17"
Marrkus - Wto Kwi 14, 2009 11:37 Temat postu: [R600] Nakrętki alufelg 16" nie pasują do felg 17" Mam mały problem
Jestem posiadaczem R600 Ti, w standardzie były tam felgi 16" ale wiele osób zwłaszcza z angielskiego forum mg-rover.org montowało felgi 17" pochodzące z R800.
Chciałem zrobić to samo - nabyłem takowe felgi ale podczas montażu okazało się, że jest problem z nakrętką - jest po prostu za mała - tzn trzyma koło ale chyba nie tak jak powinna - tonie w tej wielkiej dziurze
Sprawdzałem w sklepach motoryzacyjnych i wszędzie jest to samo - mają nakrętki ale nie są one większe od tych moich (średnica zewnętrzna u mnie 22mm a w sklepach góra 22.20mm). A tam jak na oko to przynajmniej 25mm powinna siedzieć
Pytanie (również do posiadaczy R800) czy ktoś wie jakie nakrętki powinny tam siedzieć? czy jeżdżąc na takich nakrętkach grozi mi uszkodzenie felgi? czy może po prostu tak ma być?
Czy ktoś może potwierdzić że stosowane były inne nakrętki i do jakich felg?
Z góry dzięki za odpowiedź
Konix - Wto Kwi 14, 2009 15:03
W 800 felgi 15 i 17 mają takie same nakrętki. Jak odkręcę koło to podam wielkość kołnierza.
Marrkus - Wto Kwi 14, 2009 17:28
A czy gniazda tych śrub w obu rodzajach felg też są takie same?
Być może mam coś spaprane z gniazdami - może poprzedni ich właściciel coś kombinował?
Dzięki za odzew
eugeniusz.kam - Wto Kwi 14, 2009 17:33
Faktycznie felgi 16 mają wciśnięte pierścienie dystansowe, zorientowałem się jak w piątek wymieniałem felgi 16 na 17 z oponami 215/40 i musiałem na gwałt kupić nakrętki do felg alu otwarte które mają szeroki ruchomy kołnierz i pasują bez problemu.
[ Dodano: Wto Kwi 14, 2009 18:37 ]
Mam przy okazji sprawy nakrętek i wymiany kół 16 na 17 jakie powinno być ciśnienie w oponach Bridgestone Potenza RE 050 A 215/40R17 87 Y XL FR
Marrkus - Wto Kwi 14, 2009 18:52
eugeniusz.kam, u mnie w 16 było wszytko ok a w 17 te gniazda są takie rozjechane jakby była jakaś większa nakrętka wpakowana albo gniazdo roztoczone.
http://moto.allegro.pl/it...rginalnych.html - coś takiego kupiłeś? bo też się zastanawiałem nad nimi
Powinny siedzieć ponoć takie:
http://moto.allegro.pl/it...onda_rover.html
przynajmniej takie były przy 16 i aktualnie 17 - tylko trochę strach jeździć
thef - Sro Kwi 15, 2009 00:03
Nie wiem co to wniesie, ale ja do felg stalowych używam nakrętek pływających, a do alu zwykłych.
Marrkus - Sro Kwi 15, 2009 09:46
A są nakrętki pływające z sferyczną przylgnią (czy jak to nazwać)? czy po prostu wsadziłeś stożkową?
thef - Sro Kwi 15, 2009 09:59
Ja mam sferyczne.
