Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Filtr paliwa,klima,akumulator
baki-79 - Sro Kwi 15, 2009 12:17 Temat postu: [R400] Filtr paliwa,klima,akumulator witam,mam 3 pytanka:1. gdzie sie znajduje filtr paliwa w roverku? 2.o jakich parametrach powinienem miec akumulator,bo jak kupilem to mial 55ah,a to na pojemnosc 2.0 napewno zamalo?3.dlaczego po wlaczeniu klimatyzacji (manualnej) zimne powietrze zaczyna leciec dopiero po 10 minutach,w zeszlym zezonie lecialao natychmiast?dzieki i pozdrawiam
Brt - Sro Kwi 15, 2009 12:38
1. pod maską, taka puszka metalowa chyba przy ścianie grodziowej - dochodzą do niej 2 weżyki gumowe i na jednym jest gruszka do pompowania.
2. minimum 64Ah a najlepiej to wrzucić max jaki się zmieści
3. Coś nie tak z klimą. Otwórz maske, włącz silnik i klimę i te grube rurki alu od klimy (np ta co idzie przy filtrze powietrza) powinny się zrobić natychmiast zimne. Jeśli tak nie jest, to czeka Ciewycieczka do klimaludków na sprawdzenie układu pod kątem obecności czynnika i szczelności. Czy po właczeniu klimy rosną obroty silnika
Steff - Sro Kwi 15, 2009 19:49
| Brt napisał/a: | | 2. minimum 64Ah a najlepiej to wrzucić max jaki się zmieści |
Ja właśnie do swojego R25 2.0 iTD zanabyłem Centrę Futurę 62Ah z prądem 580A nie będzie za mało?
baki-79 - Sro Kwi 15, 2009 22:15
obroty rosna ok,dzieki bardzo za wyczerpujace odpowiedzi,pozdrawiam
Brt - Sro Kwi 15, 2009 22:22
da radę
