Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 1.4 16v 00] Dmuchawa w Kabinie Nie Działa...
djboo - Sro Kwi 15, 2009 16:29 Temat postu: [R25 1.4 16v 00] Dmuchawa w Kabinie Nie Działa... Tak jak w temacie dzis zauwazylem ze nie dziala mi dmuchawa na 1 i 2 biegu - natomiast na 3 i 4 jest ok - dziala jak powinna - co moze byc tego przyczyna ?
Pino - Sro Kwi 15, 2009 16:35
djboo, musisz sprawdzic bezpiecznik, poniewaz zazwyczaj pierwsze biegi sa na bezpieczniku a ostatni jest na krotko wiec zawsze bedzie dzialac.
djboo - Sro Kwi 15, 2009 16:37
Tylko powiedz mi ktory mam sprawdzic ?
Pino - Sro Kwi 15, 2009 16:47
hmmm, nie wiem jak to w 25-tce, ja wymienialem taci w cytrynie i on był pod schowkiem, tzn. trzeba bylo go wyjąć i tam była taka puszka, mozesz sprawdzic ale nie obiecuje. a i to moze nie tyle bezpiecznik co opornik taki malutki.
djboo - Sro Kwi 15, 2009 16:50
Poczekamy moze ktos tu bedzie wiedzial...
Pino - Sro Kwi 15, 2009 16:56
z tego co juz sie dowiedzialem to skrzynka z rezystorami w r25 znajduje sie w obwodzie pomiedzy pokretłami a silnikiem nawiewu. Ściągnij panel nawiewu i tam to powinno byc. Ale głowy nie daje
Adrian - Sro Kwi 15, 2009 16:56
Cytat: | Poczekamy moze ktos tu bedzie wiedzial... |
Wiele osób wie. Wystarczy, że wpiszesz w forumową wyszukiwarkę słowo rezystor. Zobaczysz ile razy ten temat był poruszany Do dzieła!
hubosza87 - Sro Kwi 15, 2009 16:57
przypadłość stara jak świat, padł rezystor można to naprawić domowym sposobem w pół godz. musissz poszukać było o tym na forum wiele razy
[ Dodano: Sro Kwi 15, 2009 17:59 ]
http://forum.roverki.eu/v...zystor+dmuchawy
Ciufa - Sro Kwi 15, 2009 17:01
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#64
Brt - Sro Kwi 15, 2009 17:07
djboo, nie dubluj pytań, bo się bur..ałagan robi na forum:
http://forum.roverki.eu/v...p=333349#333349
zamykam temat.
