Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 200] Kupie linka sprzęgła
Biernik20 - Czw Kwi 16, 2009 20:25 Temat postu: [Rover 200] Kupie linka sprzęgła kupię linkę do sprzęgła Rover 200 vi 1.8 VVC wersja europejska dodam że do wersji angielskiej nie pasuje jest za długa od 1.4 też nie pasuje bo jest za krótka. Czy ktoś posiada coś takiego
Brt - Czw Kwi 16, 2009 20:35
Od diesla powinna pasować ... ta sama skrzynia jest. To tak informacyjnie
Biernik20 - Pią Kwi 17, 2009 12:22
od 2.0 SDI z 200 mówisz że powinna pasować a na ile procent mogę jeszcze dodać do twojej informacji BRT ze mocowanie linki przy skrzyni jest od czoła czyli od strony lamp i zderzaka... pogmeram poszukam trochę wiecej informacji
Brt - Pią Kwi 17, 2009 12:54
Sądzę, że na dużo %. Łapa w dieslu jest od przodu skrzyni i pracuje góra-dół (chyba). Linka wchodzi od góry. Najlepiej by było sprawdzić w EPC numer części
PS. Używaj kropek i przecinmków, bo cieżko się to czyta
DrMambo - Sob Kwi 18, 2009 00:03
no nie wiem ... ja kupiłem od 1.4 benzyna r25 do diesla r220 i była za długa (sprzęgło brało przy ostatnich 2 cm) .. więc jak od 1.4 jest za krótka to od diesla powinna być jeszcze gorsza (krótsza) .. teraz mam nówkę dedykowaną do modelu (bez samoregulacji) i jest idealna
Biernik20 - Sob Kwi 18, 2009 15:26
A widzisz tu jest samoregulacja, zrobiłem już na niej około 80 KM w korkach itp i czuję jak by sprzęgło sie podniosło. Już sie do niej przyzwyczaiłem ale chcę mieć pewność, że wszystko jest jak książka pisze podczas wysprzęglania, że tarcza sie nie ślizga, bo czasem koszta mogą być większe niż kupno tej głupiej linki.
dodam że biegi wchodzą bez zarzutów oraz podczas gwałtownego dodania gazu obroty i prędkość idą równo więc chyba już sie wyregulowała tak jak miał być
przepraszam za interpunkcję zapominam o niej
