Rover serii 75, MG ZT - [R75] Liczniki, klima, centralny
Janosik72 - Sro Kwi 22, 2009 21:19 Temat postu: [R75] Liczniki, klima, centralny Witam kolegow
Przewertowalem forum i odpowiedzi nie znalazlem na moje problemy
w moim R75 nie dziala szybkosciomierz - wskazowka drzy i pokazuje rozne predkosci
obrotomierz wskazowk lezy pionowo w dol
wskaznik temp nic nie pokazuje
wskaznik paliwa pokazuje co chce w danej chwili
lampka kierukowskazu tez nie miga ,ale kierunki sa
komputer cos wyswietla ale nie wiem co
zuzycia paliwa nie wyswietla sa same kreski
klima
dmucha ,wieje ale wyswietla z obu stron ERR i nie chlodzi
zamek -to moze w innym temacie bo tu znalazlem troche info
ale w skrocie - nie reaguje na pilota slychac tylko jakis stuk
ale moge otworzyc inne drzwi procz kierowcy
Jak ktos cos poradzi napisze bede wdzieczny za wszelkie podpowiedzi linki do tematow (ktore moze przeoczylem)
Pozdrawiam Jasiu
Konix - Sro Kwi 22, 2009 21:22
Sprawdź wtyczki przy zegarach i przy komputerze, możliwe że są luźne.
Janosik72 - Sro Kwi 22, 2009 21:30
taki mam plan ale jak wyjac liczniki ? jak sie dostac do tych kabli?
SeniorA - Czw Kwi 23, 2009 00:15
Sprawdż czujnik ABS w prawym przednim kole , temat jest na forum, poszukaj.
[ Dodano: Czw Kwi 23, 2009 01:21 ]
Liczniki : odkręcić 2 śrubki od osłonki nad licznikami , wyjąć osłonkę i odkręcić centralnie umieszczoną nad licznikami śrubę, wyjąć liczniki do przodu.
sknerko - Czw Kwi 23, 2009 08:50
| SeniorA napisał/a: | | Sprawdż czujnik ABS w prawym przednim kole , temat jest na forum, poszukaj. |
Racja rada kolegi pomaga na prędkościomierz i wskaźnik paliwa i wyświetlanie na kompie zużycia.
Sprawdzic wentylator chłodnicy u mnie przetarty kabel od przekaźnika 1 biegu spowodował brak obrotomierza i temperatury płynu (fotki winowajcy gdzieś wklejałem, a jak nie to moge wrzucić jakby co) jak włączałem klime to wentyl krecił ale na biegach wyższych i przez to nie zauważyłem braku pierwszego biegu
Janosik72 - Czw Kwi 23, 2009 18:27
Narazie serdeczne dzieki
zaczynam szukac tego o abs'ie
a w sobote porozkrecam i sprawdze polaczenia na liczniku
czy kierownice tez trzeba zdemontowac? bo tam troche malo miejsca?
Pozdrawiam serdecznie Jasiu
sknerko - Czw Kwi 23, 2009 18:34
nie trzeba kiery zciągać miejsca jest dosyc, ale jak długo nie ruszane to trochę ciężko wyjąć.
