Rover serii 75, MG ZT - [R75] Błąd świateł - symbol żarówki
Bienio7 - Czw Kwi 23, 2009 11:24 Temat postu: [R75] Błąd świateł - symbol żarówki witam, niedawno kupilem Rovera 75, wszystko jest w porządku jednak nie wiem dlaczego i z jakiej przyczyny włączyła mi się dziś lampka kontrolna z symbolem żarówki (?). bardzo prosze o poradę, pozdrawiam
sTERYD - Czw Kwi 23, 2009 11:25
to kontrolka sygnalizująca przepalenie żarówki
Bienio7 - Czw Kwi 23, 2009 11:39
przepaliła nie oznacza spaliła? bo właśnie bylem przy aucie i wszystkie lampy działają, czyli tylko informuje mnie ze niedługo się spali tak?
Dam-Kam - Czw Kwi 23, 2009 11:42
Bienio7, bez jaj, takiej technologii jeszcze nie ma. sprawdz czy działa podświetlanie tablicy rejestracyjnej albo ewentualnie czy zamiast któregoś tylnego światła postojowego nie świeci się stop (osłabiony - taka funkcji w R).
sknerko - Czw Kwi 23, 2009 11:42
nawet te od podświetlenia tablicy rejestracyjnej? i wszystkie kierunki też?
[ Dodano: Czw Kwi 23, 2009 12:42 ]
| Dam-Kam napisał/a: | | albo ewentualnie czy zamiast któregoś tylnego światła postojowego nie świeci się stop (osłabiony - taka funkcji w R). |
O to to to
Bienio7 - Czw Kwi 23, 2009 11:59
dzieki Panowie rzeczywiście podświetlenie tablicy tyle ze wrecz zarówka się stopila tam i teraz musze jakas ja usunąc zeby nową wstawic pozdrawiam!
sknerko - Czw Kwi 23, 2009 12:19
Prosze bardzo wystarczy kliknąć pomógl
SeniorA - Czw Kwi 23, 2009 13:56
| Bienio7 napisał/a: | | tyle ze wrecz zarówka się stopila tam i teraz musze jakas ja usunąc zeby nową wstawic | żeby załatwić problem raz na zawsze, zdemontuj osłonę i moduł oświetlenia tablicy przez odpięcie tapicerki pokrywy bagażnika i odkręcenie 2 nakrętek sześciokątnych i 2 nakretek sprężystych blaszanych, kluczem rurkowym lub nasadowym 10 mm , przez istniejące otwory w poszyciu wewnętrznym klapy.Ponieważ żarówka sie przytopiła , sama wymiana nie usunie przyczyny ( słaby kontakt,duży opór przejścia i grzanie się uchwytu żarówki ) .Można polutować połączenia lub poprowadzić nowe przewody uzupełniając płytkę drukowaną.Ja tak zrobiłem bo ciągle były kłopoty z ciągłością połączenia.Całość złożyłem na nowej taśmie montażowej.
sogreg1 - Czw Kwi 23, 2009 14:09
Potwierdzam zdanie Seniora. Zrobiłem tak samo i pewnie u Ciebie będzie podobnie. Przy zdejmowaniu blendy uważa, bo wkład jest przyklejony do pokrywy.
Spróbuj znaleźć ten temat na forum. Sposób serwisu tego elementu dokładnie tam opisałem.
