Tuning wizualny - [R 200 ALL] Listwy chromowane na zderzakach - renowacja?
Botanix - Czw Kwi 23, 2009 13:21 Temat postu: [R 200 ALL] Listwy chromowane na zderzakach - renowacja? Witam
Jako, że powoli aczkolwiek zdeterminowanie ulepszam mojego Roverka kolej przyszła na listwy. Są w dość kiepskim stanie zwłaszcza te przednie jakby pordzewiałe. Czy można je w jakiś sposób "wyremontować", może jakieś malowanko?
Ewentualnie ktoś się orientuje gdzie można kupić takie nowe, bądź używane w bardzo dobrym stanie?
Chesterrr - Czw Kwi 23, 2009 14:52
Ja też mam zamiar coś z tymi listwami zrobić. Myślałam żeby je obkleić taka folią chrom bo malowanie raczej nie wchodzi w grę bo będzie się pewnie łuszczyć a jak naklejka zejdzie to najwyżej się nową założy.. Nie wiem może ktoś z forumowiczów tak robił to bardzo chętnie poczytam opinie o tym
A co do kupowania to wiem że na pewno można kupić ale nie takie od rovera tylko jakieś inne w sklepach moto.. może akurat uda się dopasować jakieś jeżeli chcesz bo ja to raczej o tym nawet nie myślę.
pioneer_SRT - Czw Kwi 23, 2009 15:03
No własnie mozna ghdzies te listewki odswiezyc????
des - Czw Kwi 23, 2009 15:29
Może Coca-Cola/Coke?
pioneer_SRT - Czw Kwi 23, 2009 15:57
ale na powaznie sie pytamy
azor77 - Czw Kwi 23, 2009 17:56
Ja ostatnio nakleiłem folie chrom i trzyma, wyglądają jak nowe.
Tylko w miejscu gdzie miałem pęknięcie i nie równą powierzchnię troszkę widać
pioneer_SRT - Czw Kwi 23, 2009 18:43
trzeba przytym zderzak sciagac czy tylko nakleic?
azor77 - Czw Kwi 23, 2009 20:04
Nie ja nie ściągałem.
Dobrze wyczyściłem, odtłuściłem listwę i naklejałem taśmę. Folie w taśmie chrom miałem dużo szerszą. Najpierw nakleiłem dokładnie na środku całej długości listwy i przyciąłem na bokach troszeczkę wpychając w zderzak.
Da się to zrobić jak pokombinujesz
Paul - Czw Kwi 23, 2009 20:10
Lepiej jednak zdjąć te listwy - można zawinąć tę folię pod spód i będzie lepiej trzymała. Moja już 2 lata trzyma
azor77 - Czw Kwi 23, 2009 20:21
Paul napisał/a: | tę folię pod spód i będzie lepiej trzymała. |
Jeszcze dokładniej i pewniej będzie
ywis - Czw Kwi 23, 2009 20:30
Paul napisał/a: | Lepiej jednak zdjąć te listwy |
Jest z tym jakaś filozofia, czy wystarczy podważyć mocniej listwę? A jak z tylną wygląda sprawa, bo ja mam wszystkie do poprawki.
pioneer_SRT - Czw Kwi 23, 2009 20:33
[quote="ywis"] Paul napisał/a: | Lepiej jednak zdjąć te listwy |
Jest z tym jakaś filozofia, czy wystarczy podważyć mocniej listwę? A jak z tylną wygląda sprawa, bo ja mam wszystkie do poprawki.[/quote Ja tak samo mam tak jak ty
Paul - Czw Kwi 23, 2009 22:09
ywis napisał/a: | czy wystarczy podważyć mocniej listwę? | Trochę bym się bał, lepiej zdjąć zderzak i od spodu zaczepy wypchnąć, żeby nie połamać ich i listwy.
Zaczepy mają kształt grotu ( ->) - jeżeli dobrze siedzą to je urwiesz zamiast odczepić ciągnąc od zewnątrz.
Z tyłem jest to samo.
Chesterrr - Czw Kwi 23, 2009 22:41
To jak już zdejmujecie to nie lepiej pomalować? Ja miałam taki plan oddając auto do lakierowania żeby mi zdjęli te listwy i pomalowali i na koniec pociągnęli klarlakiem razem z całym zderzakiem żeby ten "chrom" nie odchodził ale nie zrobili mi tego bo się bali, że właśnie połamią...
Skiba - Czw Kwi 23, 2009 22:53
A moze oddać do jakiegoś profesjonalnego zakładu, np:
http://www.motochrom.pl/main.php?id=0
http://www.chromowanie.pl/index.php?id=start
http://www.chromowanie.com/
Tylko koszt pewnie Was powali
Paul - Czw Kwi 23, 2009 22:55
Chesterrr napisał/a: | To jak już zdejmujecie to nie lepiej pomalować? | Z malowaniem jest problem lakiernik=200-300 PLN/element. Własnym przemysłem można kombinować, ale efekt będzie taki se . Kombinowałem koło tego i wyszło mi, że najszybciej, najprościej i najtaniej (a teraz widzę, że też skutecznie) będzie zrobić folią chrom.
Zainteresowani mogą poszukać - pisałem na forum o tym. Po mnie, z tej samej rolki taśmy, robił (chyba) Brt i MaReK. Do kogo trafiła rolka później, to nie wiem Nie pisze, nie dzwoni ...
Chesterrr - Czw Kwi 23, 2009 22:59
No ale samemu pomalować po zdjęciu. Bo jak jest listwa w zderzaku to trochę niebezpiecznie obklejać zderzak bo i tak może się gdzieś zachlapać no ale jak już ktoś chce zdjąć.. Tylko, że może odłazić ta farba chyba, że by jakimiś później utrwalaczami malować. To chyba z tego wszystkiego faktycznie wygrywa folia. Czy coś takiego się nadaje?:
http://moto.allegro.pl/it...ow_zajrzyj.html
Paul - Pią Kwi 24, 2009 10:14
Chesterrr napisał/a: | No ale samemu pomalować po zdjęciu. | Po 1 - nie uzyskasz takiego połysku
Po 2 - farba może złazić, w końcu to jest plastyk
Chesterrr napisał/a: | Czy coś takiego się nadaje?: | Zdaje się, że miałem to samo. Nadaje się
Brt - Pią Kwi 24, 2009 10:22
chromowanie galwaniczne odpada, bo listwy są plastikowe ... opcja z taśmą by Paul jest chyba najlepsza .... zderzaki trzeba zdjąć, bo wcale tak łatwo te listwy nie chcą wyłazić
dzozef - Pią Lut 26, 2010 13:51
A czy tego typu listwy byłyby ok? Co do szerokości to wziąłem aukcję pierwszą z brzegu, bo nie mierzyłem szer. listew w zderzaku. Tylko mam wątpliwości co do trwałości połysku oraz czy nie będą się odklejać. Ktoś z Was może miał styczność z tego typu listwami?
http://moto.allegro.pl/it..._9_mm_x_1m.html
rafal_13 - Pią Lut 26, 2010 14:28
dzozef napisał/a: | A czy tego typu listwy byłyby ok? Co do szerokości to wziąłem aukcję pierwszą z brzegu, bo nie mierzyłem szer. listew w zderzaku. Tylko mam wątpliwości co do trwałości połysku oraz czy nie będą się odklejać. Ktoś z Was może miał styczność z tego typu listwami?
pozdrawiam |
będą za wąskie lepiej kupić folię niż listwy, efekt powinien byc podobny
tylko mam dylemat czy lepiej kupić taką do klejenia czy termokurczliwą?
shilus82 - Pią Lut 26, 2010 14:52
Te listwy chromowane maja szerokość 12 mm,sam chcialem je wymienic i tak myslalem,ze moze tamte zerwac i wkleic inne,ale juz nie doszedlem.Pod listwa jest plasko wiec powinna sie trzymac a i tam gdzie sa zaokrąglenia to jest powycinane,wiec listwa tam wlezie.W razie czego na silikon albo innego patexa przykleic i juz
VincentVega - Sob Lut 27, 2010 16:07
Te listwy trzymają się na takich zatrzaskach od wewnątrz (przynajmniej z tyłu tak jest) <- co do montażu/demontażu
Listwy na wymianę można dostać było swojego czasu na allegro różnej szerokości były dostępne.
waga27 - Czw Kwi 01, 2010 16:27
ktoś może zamawiał listwę z tego sklepu
moje listwy wyglądają jakby były zgnite
Kozik - Pią Kwi 02, 2010 06:58
waga27 to jest najpopularniejszy sklep na tym forum. Ale ja radzę najpierw się dodzwonić do niego zanim zamówisz podobno problem z kontaktem jest
jaro12 - Pią Kwi 02, 2010 07:12
Ja mam zrobione folią chrom i nie widać różnic. Wszystko ładnie przylega. Wystarczy dobrze wyczyścić i odtłuścić. Jeżdżę tak już rok i zmian nie widzę
