Rover serii 75, MG ZT - [R75] Strzeliło i zgasł silnik podczas jazdy
MW - Pią Kwi 24, 2009 22:52 Temat postu: [R75] Strzeliło i zgasł silnik podczas jazdy Mam taki problem podczas jazdy moim Roverem nagle coś "strzeliło" pod maską , silnik zgasł , kierownica zrobiła się "ciężka" ciężko było skręcać i nie mogę odpalić auta, na szczęście obok był parking i siłą rozpędu wjechałem na niego i zaparkowałem. Co może być przyczyną ? Czy to może być zerwany pasek rozrządu , czy coś innego? Czy ktoś z Was miał kiedyś podobne zdarzenie ? Proszę o radę co mogło się stać ?
pzdr
MW
boss.007 - Pią Kwi 24, 2009 22:54
A jak Kręcisz rozrusznikiem to jakie są odgłosy
MW - Pią Kwi 24, 2009 23:14
nic się nie dzieje , jakby w ogóle nie kręcił , rozrusznik w ogóle nie reaguje przekręcam kluczyk , pokazują się kontrolki i nic
boss.007 - Pią Kwi 24, 2009 23:22
MW napisał/a: | nic się nie dzieje , jakby w ogóle nie kręcił , rozrusznik w ogóle nie reaguje przekręcam kluczyk , pokazują się kontrolki i nic |
Sprawdzałeś czy pasek jest Bo nie wygląda to dobrze
Jedyne czym mogę Cię pocieszyc,to duża ilośc Angoli w Naszym pięknym Kraju
Trebor75 - Pią Kwi 24, 2009 23:24
http://forum.roverki.eu/v...t=38825&start=0 coś na temat rozrusznika tutaj znajdziesz
MW - Pią Kwi 24, 2009 23:34
nie za bardzo znam się jeszcze na tym , jutro rano podejdę z mechanikiem, aby to sprawdził, możliwe , że to pasek ... , czy w takim stanie mogę być holowany przez inny samochód , czy muszą go wziąć na lawetę ? We wtorek i tak miałem go postawić do warszatu , bo muszę wymienić skrzynię biegów , przy każdej zmianie biegu były duże tarcia , na szczeście warsztat w którym mam to robić na Wrocławskiej w Warszawie jest ok 500 m od miejsca, gdzie teraz stoi auto . Kupiłem używaną skrzynię po przebiegu 70 tyś km , mój ma 156 tyś przejechanch kilometrów ,więc mam nadzieje , że to pomoże , czy pasek o którym piszesz to rozrząd właśnie? może to głupie pytanie , ale wcześniej wiele lat jeździłem toyotą i nigdy nic mi się nie popsuło ,dlatego nie miałem okazji poznać uroków awarii
boss.007 - Pią Kwi 24, 2009 23:47
MW napisał/a: | czy w takim stanie mogę być holowany |
Tak jak wybijesz bieg i auto bedzie sie mogło toczyc.
MW napisał/a: | bo muszę wymienić skrzynię biegów , przy każdej zmianie biegu były duże tarcia |
A może to nie wina skrzyni,a pompki lub wysprzęglika
MW napisał/a: | czy pasek o którym piszesz to rozrząd właśnie? |
Tak chodzi mi o pasek rozrządu.
Zukowaty - Sob Kwi 25, 2009 00:19
Cytat: | A może to nie wina skrzyni,a pompki lub wysprzęglika |
Ja też bym to obstawiał. Szczególnie że to nagminne w R75. MW napisał/a: | czy pasek o którym piszesz to rozrząd właśnie? |
W tzm silniku s 3 paski. Jeśli walnął pasek to módlmy się żeby to był jeden z dwóch małych bo wtedy masz jedna głowice do robienia a jak duży to silnik raczej do wymiany bo naprawa już nie opłacalna.
se7en86 - Sob Kwi 25, 2009 06:43
Nikt tutaj nie pisze jeszcze o pasku klinowym, który napędza wspomaganie, alternator i coś tam jeszcze. Może to on pękł ? Wtedy też ciężko będzie z zapłonem, bo pompa wody nie idzie, ciśnienia żadnego nie będzie, wspomaganie pada co jest objawem ciężkiej kierownicy. Ale to można stwierdzić jak tylko się otworzy maskę, bo jest na wierzchu. A co do skrzyni to chłopaki mają rację, sprawdź najpierw pompkę i wysprzęglik i nie wymieniaj skrzyni, bo ona może być dobra. A skoro jesteś z w-wy najlepiej skontaktuj się z Mariuszem i u niego to zrób. Bo widzę, że ten Twój warsztat chyba średnio się zna, skoro nie sprawdzili pompki i wysprzęglika.
Tomi - Sob Kwi 25, 2009 07:11
se7en86 napisał/a: | Nikt tutaj nie pisze jeszcze o pasku klinowym, który napędza wspomaganie, alternator i coś tam jeszcze. Może to on pękł ? Wtedy też ciężko będzie z zapłonem, bo pompa wody nie idzie, ciśnienia żadnego nie będzie, wspomaganie pada co jest objawem ciężkiej kierownicy. |
Jak pęknie pasek wielorowkowy, zapali się kontrolka ładowania i zabraknie wspomagania kierownicy. Silnik natomiast będzie pracował normalnie... aż do momentu rozładowania akumulatora.
Pompa wody napędzana jest paskiem rozrządu.
Zukowaty - Sob Kwi 25, 2009 09:15
Ja miałem taki objaw jak mi korbowód do miski wpadł Potem było przegrzanie przy którym podobno znowu korbowód potrafi walnąć...a teraz Tomi mi części po świecie będzie szukał
[ Dodano: Sob Kwi 25, 2009 10:16 ]
Jak dla mnie to u kolegi MW rozrząd poszedł się gonić lub coś równie niedobrego poszło w pi...du
SeniorA - Sob Kwi 25, 2009 10:27
MW napisał/a: | mój ma 156 tyś przejechanch kilometrów | jeśli faktyczne 156 , a pasek nie był zmieniany, no to prawie pewne Zukowaty napisał/a: | Jak dla mnie to u kolegi MW rozrząd poszedł się gonić |
MW - Sob Kwi 25, 2009 11:14
Panowie , udało mi się odcholować samochód do warsztatu, dzięki Boss.007 za radę , w poniedziałek sprawdzą co jest przyczyną , ale na pierwszy rzut oka i na objawy silnik w ogóle nie kręci przy przekręceniu kluczyka mówią , że to rozrząd ...dam znać , modlę się jak napisał Zukowaty , aby to był jeden z małych pasków , może już zacznę się rozglądać za nowym silnikiem ....ech , kupiłem go 2 miesiące temu i na razie same wydatki.. , poza oczywiście dużą radością jazdy , ale to nie pocieszające w tej chwili. Pasek klinowy jest ok sprawdzałem
[ Dodano: Sob Kwi 25, 2009 20:07 ]
se7en86 napisał/a: | Nikt tutaj nie pisze jeszcze o pasku klinowym, który napędza wspomaganie, alternator i coś tam jeszcze. Może to on pękł ? Wtedy też ciężko będzie z zapłonem, bo pompa wody nie idzie, ciśnienia żadnego nie będzie, wspomaganie pada co jest objawem ciężkiej kierownicy. Ale to można stwierdzić jak tylko się otworzy maskę, bo jest na wierzchu. A co do skrzyni to chłopaki mają rację, sprawdź najpierw pompkę i wysprzęglik i nie wymieniaj skrzyni, bo ona może być dobra. A skoro jesteś z w-wy najlepiej skontaktuj się z Mariuszem i u niego to zrób. Bo widzę, że ten Twój warsztat chyba średnio się zna, skoro nie sprawdzili pompki i wysprzęglika. |
dziękuję za radę , jak skontaktować się z Mariuszem, poproszę Cię o namiar na niego, zasugeruję im pomkę i wysprzęglik , może faktycznie to jest to i nie będę musiał wymieniać skrzyni , a do Mariusza zadzwonię o poradę i może u niego faktycznie to zrobię
dziękuję i jeśli możesz podaj namiar na Mariusza
M
[ Dodano: Wto Maj 05, 2009 14:52 ]
Zukowaty napisał/a: | Ja miałem taki objaw jak mi korbowód do miski wpadł Potem było przegrzanie przy którym podobno znowu korbowód potrafi walnąć...a teraz Tomi mi części po świecie będzie szukał
Jak dla mnie to u kolegi MW rozrząd poszedł się gonić lub coś równie niedobrego poszło w pi...du |
To powiem Wam Panowie , że :
silnik musiałem wymienić, poszedł rozrząd więc teraz mam nowy , do tego pękła obudowa rozrusznika więc tez wymieniałem , przy okazji sprzęgło kompletne wymieniłem i skrzynię biegów
do wymiany też czujnik położenia pasa korbowego , poducha pod silnikiem , mam nadzieję , że w czwartek odbiorę auto już , dwie firmy pomogły mi zdobyć odpowiednie części za rozsądną cenę m.in Art Bizar ( sprzegło kompletne i koło dwumasowe ) . Mam nadzieję , że teraz już choć troche dłużej pojeżdżę swoim Roverkiem. Po 2 miesiącach od kupna taki niefart , nikomu nie życzę bo ponad 8 tysięcy niestety poszło na jego reanimację ale mam nadzieję , że teraz będzie wszsytko ok
MW
BVB2010 - Czw Sie 19, 2010 20:14
Mi dzisiaj zgasł silnik troche mi się dusisz ale jechał, nagle obroty na 0 i zgasł. Ale mi nic nie strzeliło i teraz nie wiem co to Gdy przekręcam kluczyk to mruczy ale odpalić nie chce Scholowali mnie i jutro dam do mechanika. Jak czytam jakie to mogą byc koszta to chyba zostawie go na podwórku zeby sie kurzył. Nie wiem czy może miec to coś wspólnego z instalacją gazową (sekwencja).
