Offtopic - [r600SDI] co jest pod akumulatorem?
funfel - Nie Kwi 26, 2009 09:16 Temat postu: [r600SDI] co jest pod akumulatorem? ma ktos jakas fotke co jest pod akumulatorem i tą tacką co na niej stoi ? Bo wpadł mi do głowy pomysł, a w niedziele nie bede grzebał przy samochodzie
Marrkus - Nie Kwi 26, 2009 13:54
Nic specjalnego to tam nie ma - odkręcałem tą tackę na aku i jakoś nic mi się tam nie rzuciło w oczy. Jest chyba takie cóś od sprzęgła (wygląd jak pudelku od pasty do butów i podłączone jest do tego ze 2 przewody hydrauliczne)
Wydaje mi się że w dieslu jest prawie identycznie ...
A można wiedzieć co wykombinowałeś??
funfel - Nie Kwi 26, 2009 14:31
a taki pomysł zeby tam umieścic maly IC, wielkosci akumulatora, zrobic dziure ( wlot) w masce.. bezposredni wlot powietrza do IC i pod IC zeby wypuscic to powietrze, dobrze by bylo w nadkole albo poprostu do dołu. Problem jest jeden, jak zwykle jak puscic do tego rury, ale na to tez mam koncepcje. Akumulator wylądował by w bagażniku. Seryjny IC tez by mogl wtedy zostać. Jutro jak bedzie czas to wyciagne akumulator i zobacze co tam siedzi.
mcteusz - Nie Kwi 26, 2009 20:19
Z tego co pamiętam, poza rurą od powietrza nic tam nie ma....
Adrian355 - Pon Kwi 27, 2009 22:28
A mi ktoś coś kiedyś mówił ze tam jest ,,wyjka" od Alarmu ? Prawda to ?
sTERYD - Pon Kwi 27, 2009 22:30
prawda, ale tylko w niektórych wypadkach
