Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4 97r] Tylny spryskiwacz
Archie4 - Nie Kwi 26, 2009 22:32 Temat postu: [R200 1.4 97r] Tylny spryskiwacz Witam "naprawiłem" tylny spryskiwacz w Roverze 200 ( przewód do niego na przy przegubie tylnej klapy). Nie wiem czy to było powodem, czy próba przeczyszczenia dysz igłą, ale teraz woda leje się przez dysze, ale dużym strumieniem i pada w bardzo małej ilości na tylną szybę - reszta ląduje na ziemni dookoła lub na dachu auta. Czy można w jakiś sposób ukierunkować działanie tych dysz, bądź w jakiś inny sposób rozwiązać mój problem . Szukałem tu na forum i goglowałem bez rezultatu, dlatego proszę o pomoc.
TomC - Nie Kwi 26, 2009 22:39
Zobacz czy masz w samym spryskiwaczu metalową dyszę, tą którą się reguluje.
Jak masz to wyreguluj i powinno być ok.
Archie4 - Nie Kwi 26, 2009 22:46
Dziękuję za odpowiedź są tam prawdopodobnie jakieś metalowe elementy, je się reguluje za pomocą na przykład igły kierując w miejsce gdzie powinien padać strumień . Jutro to dokładnie obadam.
Homi - Nie Kwi 26, 2009 22:56
Archie4 napisał/a: | jakieś metalowe elementy, je się reguluje za pomocą na przykład igły kierując w miejsce gdzie powinien padać strumień |
Tak, są to dwa małe otworki na ramieniu wycieraczki (po stronie mocowania).
Archie4 - Pon Kwi 27, 2009 22:38
Homi napisał/a: | Tak, są to dwa małe otworki na ramieniu wycieraczki (po stronie mocowania). |
Po stronie mocowania , czy dobrze się rozumiemy, (lamersko zapytam) mam regulować wyloty dyszy tak ( czyli te dziurki zgadza się) ?.
Paul - Pon Kwi 27, 2009 23:08
Archie4 napisał/a: | mam regulować wyloty dyszy | TAK, Polecam przedpotopowy cyrkiel (taki na zwykły ołówek ).
Archie4 - Wto Kwi 28, 2009 08:16
ok sprawdzę to w czwartek i dam znać czy zadziałało i nie omieszkam podziękować .
[ Dodano: Czw Kwi 30, 2009 00:00 ]
Oczywiście, Wasze porady okazały się w 100 % trafione. Dziękuję za pomoc. Temat uważam za zamknięty.
