Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Problem z chłodnicą
wieslaw61 - Wto Kwi 28, 2009 21:20 Temat postu: [R416] Problem z chłodnicą Po przejechaniu 1 km czujnik temperatury wskakuje prawie na maksa. Nie włacza się wentylator. Co się dzieje?? 3 miesiące temu miałem wymienianąuszczelkę pod głowicą bo przegrzałem silnik. Pozdrawiam.
faecd - Wto Kwi 28, 2009 22:05
Dzisiaj jadac z kolega jego R600 diesel, tez cos wkazuwka skoczyla na maxa, ostudzilismy auto po czym sie ustabilizowala....sami nie wiemy co to bylo...
Albo spróbuj odpowietrzyc uklad chlodzenia, moze to pomoze
szoso - Sro Kwi 29, 2009 16:34
jeśli działo by się to podczas stania w miejscu np.w korku to obstawiał był termo wyłącznik wentylatora chłodnicy
a jeśli dzieję się to w czasie jazdy to albo coś się dzieje z pompą wody albo faktycznie trzeba odpowietrzyć układ
miałem to samo w Golfie tylko że u mnie okazało się że układ mi się przytkał i nie było odpowiedniego przepływu płynu,wyjąłem ustrojstwo z węża i wszystko wróciło do normy
faecd - Sro Kwi 29, 2009 16:51
Dzisiaj rozmawialem z kolega od R600 i mowil, ze wczoraj jak juz jechal sam do domu to jeszcze raz wskazuwka mu skoczyla do gory po czym (jadac nadal) nagle opadla.
Po mojemu sa 2 przyczyny.
1. Niedroznosc ukladu tudziez swirujaca pompa
2. Czujnik zeswirowany.
Zanim zaczniesz szukac dalej przyczyny sprobuj jednak odpowietrzyc uklad. To zajmuje chwile a jak juz to zrobisz to podczas pracy silnika posciskaj weze ktorymi plynie ciecz chlodzaca. Sprawdz czy da sie wyczuc cyrkulacje.
rtworek - Sro Kwi 29, 2009 19:31
| wieslaw61 napisał/a: | | Po przejechaniu 1 km czujnik temperatury wskakuje prawie na maksa. Nie włacza się wentylator. |
Na moje oko to terostat nawalił było kilka postów na ten temat. Termostat lubi sie zaciąć i wtedy płyn sie gotuje ponieważ, nie otwiera się duży obieg sie nie otwiera.
