Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) - [All] przedni zacisk od hamulców - jak naprawić?
AndrzejekA8 - Czw Kwi 30, 2009 18:23 Temat postu: [All] przedni zacisk od hamulców - jak naprawić? Witam,
Mam problem z przednim prawym kołem.
Koło bardzo się grzeje. Przeczyściłem wszystko przy zaciskach ale nic to nie dało więc czy jest możliwe że będzie zepsuty ten tłoczek który dociska klocki?
Tłoczek wydaje się tak jakby był za dużo wysunięty ponieważ jak go zakładam to ciężko nachodzi na klocki.
Czy da się ten tłoczek jakoś naprawić, a jeśli tak to w jaki sposób?
BoloSr - Czw Kwi 30, 2009 18:25 Temat postu: Re: [All] przedni zacisk od chamulcy- jak naprawić?
AndrzejekA8 napisał/a: | Witam,
Pozdrawiam |
niestety ale trza wyciagnac caly zacisk z auta i wybebeszyc tloczek z zaciusku i sprawdzic o co biega czy go ruda nie zlapala od srodka
AndrzejekA8 - Czw Kwi 30, 2009 18:29
BoloSr, a jak to wybebeszyć? Nigdy jeszcze czegoś takiego nie robiłem i nie mam pojęcia jak się za to zabrać. Widziałem że jest też tam jakaś guma więc jak to zrobić żeby jej nie popsuć? Czy jak to wyciągnę to będę później musiał odpowietrzyć hamulce czy coś takiego?
BoloSr - Czw Kwi 30, 2009 18:32
AndrzejekA8 napisał/a: | BoloSr, a jak to wybebeszyć? Nigdy jeszcze czegoś takiego nie robiłem i nie mam pojęcia jak się za to zabrać. Widziałem że jest też tam jakaś guma więc jak to zrobić żeby jej nie popsuć? Czy jak to wyciągnę to będę później musiał odpowietrzyć hamulce czy coś takiego? |
niesttey ale zeby to wyciagnac z auta to trza wyciagnac zacisk z auta i zablokowac wylot płynu hamulcowego z auta
a zeby wyciagnac ta gumke to niestety raczej jednorazowa sprawa i czeka ciebie kupno nowej bo staej juz nie wlozysz znam to z autopsji u siebie
AndrzejekA8 - Czw Kwi 30, 2009 18:38
BoloSr, żeby wyciągnąć ten tłoczek to wystarczy go tylko pod wadzić czy jest na to jakiś inny sposób? Czy taką gumę na pewno dostane w sklepie bez problemu?
BoloSr - Czw Kwi 30, 2009 18:42
AndrzejekA8 napisał/a: | BoloSr, żeby wyciągnąć ten tłoczek to wystarczy go tylko pod wadzić czy jest na to jakiś inny sposób? Czy taką gumę na pewno dostane w sklepie bez problemu? |
gumke dostaniesz a zeby wyciaganc tloczek to sie go wykreca bo ona jest na srubie wkreconej
tetryk - Czw Kwi 30, 2009 19:36
tak dostaniesz bez problemu w każdym motoryzacyjnym-robi to wiele firm autofren,frenkit,ate......uszczelka i osłonka przeciwpyłkowa,czasami osłony na prowadnicę.....zaciśnij przewód hamulcowy (giętki-np.francuzem,tak żeby nie uszkodzić przewodu..),odkręć cały zacisk (przydadzą się dobre klucze,bity,młotek i czasami palnik,albo opalarka),zacisk na bank i wymiana....jak tłoczek będzie zardzewiały-to do wymiany (dostaniesz w carsie albo w firmach które mają tłoczki JAB-a,Frenkita),ta gumka która uszczelnia tłoczek przed założeniem trza posmarowac płynem....po poskładaniu i założeniu,najlepiej wymień płyn i odpowietrz układ (przyda się pomoc drugiej osoby)....powodzenia i pozdrawiam
mario1 - Czw Kwi 30, 2009 21:12
W zaciskach przodu się nic nie wykręca, tłoczek jest normalnie prosto wsadzany do zacisku !
Zanim zaczniesz to rozbierać spróbuj go "rozruszać". Wyciągnij zacisk, ściągnij delikatnie osłonę gumową z tłoczka i dokładnie to umyj, ziarenko piasku potrafi porysować i załatwić tłoczek, następnie tłoczek posmaruj czymś (WD 40 lub podobne), może nawet to być płyn hamulcowy byle nie smar lub olej a następnie wciśnij tłok do zacisku(jak robisz to pierwszy raz to się pomęczysz) a potem wypchaj go pedałem hamulca uważając aby nie przesadzić z wypychaniem bo wyskoczy z zacisku, potem go wciśnij znów pamiętając za każdym razem o smarowaniu i tak kilka, kilkanaście razy.
Jeśli będzie jakaś poprawa będziesz to czuł po oporze przy wciskaniu tłoczka.
No i najważniejsze - sprawdź tarczę hamulcową czy jest prosta, krzywe tarcze też potrafią grzać hamulce
BetJar - Czw Kwi 30, 2009 21:15
AndrzejekA8 napisał/a: | od chamulcy |
SeniorA - Pią Maj 01, 2009 10:14
AndrzejekA8 napisał/a: | Koło bardzo się grzeje. | Zacznij od lekkiego zeszlifowania wąsów metalowych klocków , tych które stykają się z zaciskami by klocki swobodnie przesuwały się w zaciskach. Najczęściej blokowanie się klocków jest przyczyną grzania sie tarcz i koła.
AndrzejekA8 - Wto Maj 05, 2009 22:13
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Ruda złapała tłoczek i dlatego się zacinał.
Wszystko przeczyściłem wymieniłem gumy i wszystko jest OK.
Punkciki za pomoc oczywiście zostały już przyznane
tetryk - Sro Maj 06, 2009 20:42
ja też miałem "problem" z zaciskiem.....winna była zardzewiała prowadnica zacisku-po przeczyszczeniu wszystko ok-nwet średnio zorientowane osoby powinny sobie poradzić.....
p.s.
oczywiście mechanicy stwierdzili że wszyystko jest ok........
