Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 i pewne inne] Demontaż wycieraczki tylnej szyby
niuton - Nie Maj 03, 2009 16:16 Temat postu: [R25 i pewne inne] Demontaż wycieraczki tylnej szyby Witam, wrociłem z wakacji i ciałem poszperac przy aucie tak sie steskniełem, mam pekniety mały element przy tylnej wycieraczce taki plastikowy pierscien miedzy piorem a szyba, chcac sie do niego dostac musze sciagnac wycieraczke a ze nie wiedziałem srub od gory wiec zabrałem sie do tego oo dupy strony posciagałem palstiki pod klapa, odkreciłem silnik wycieraczki i nic... Krece tak sruba duza (na franzuza 32 na oko- u gory) wycieraczka wedy podnosi sie do gory ale odczepic sie ne chce. Wie ktos jak to zdemontwac, zalezy mi b juro pon musze auto złozyc spowrotem wiec wolałbym to miec obcykane do tego czasu i naprawione.
xtek - Nie Maj 03, 2009 16:24
Tam gdzie masz wycieraczke zobaczysz spryskiwacz. ten element, w ktorym jest spryskiwacz odgina sie w strone piora wycieraczki. Pod nim jest sruba.
niuton - Nie Maj 03, 2009 16:37
Kurde, to mi cos nie chce sie odginac Tzn jest tak (idacod prawej) pioro - to cos na czym sie pioro trzyma i to mozan odgiac do gry (posawic wycieraczke, pozniej jest kopułka na ktorej jest sprysiwacz a pod nia ten plastik o ktorym pisałem i szyba. Zgadza sie? To co ja mam odgiac?
Paul - Nie Maj 03, 2009 16:55
niuton napisał/a: | To co ja mam odgiac? | Tę kopułkę ze spryskiwaczem
Wzdłuż osi wycieraczki trzeba ją podnieść do góry. Tam będzie nakrętka mocująca ramię wycieraczki do osi a pod ramieniem (chyba) nakrętka mocująca cały mechanizm do klapy
niuton - Nie Maj 03, 2009 17:04
Jest jest za delikatny byłem i nie chciało isc a ja sie znow bałem ze zepsuje a nie bylem pewien, odkreciłem te srube i wycieraczka jest teraz na gwincie. Dalej nic juz jej nie trzyma? Bo nie chce sc a znow boje sie zeby czegos nie urwac. Podnosic cz wykrecac. Silnik wycieraczk od dołu przkrciłem to juz nie przeszkadza w niczym? (na moj rozum nie ale wole wiedizec)
Paul - Nie Maj 03, 2009 17:06
niuton napisał/a: | nie przeszkadza w niczym? | Nie powinno
niuton - Pon Maj 04, 2009 08:08
Poszło wczoraj wieczorem bez problemu. W ogole temat sie wydaje głupi jak teraz na to patrze bo mocowanie standartowe, ale nie wiedziaem tego a plastik ktos przede mna pokleil silikonem przez co nie chcialosie odgiac a takze wycieraczka do gory nie chciała pojscbo od gory była zaklejona. Dzieki Temat zamkniety. Przynjmniej dla mnie.
patric62 - Czw Mar 18, 2010 22:15
Musze odświeżyć temat;p odkręciłem nakrętkę (jak na zdjęciu) i próbuję wyciągnąć wycieraczkę i nic..ani drgnie..ciągnę na "chama" i nic;P psikałem WD40 i tez nie;p Nie wiem już co mam zrobić:(
Paul - Pią Mar 19, 2010 10:41
patric62 napisał/a: | Nie wiem już co mam zrobić | Prawdopodobnie zaśniedziała na trzpieniu ('zapiekła się'). Spróbuj ją rozruszać, przechylając we wszystkie strony (Z WYCZUCIEM) a potem podłóż pomiędzy ramię a obudowę np. dwa szerokie wkrętaki (po przeciwnych stronach) i podważ.
Powinno pójść, tylko pamiętaj - z wyczuciem, żebyś nie pogął/połamał czegoś
[ Dodano: Pią 19 Mar, 2010 10:41 ]
Można jeszcze spróbować ściągacza do łożysk, o ile masz dostęp do takiego.
Budyn - Pią Mar 19, 2010 10:45
witam podlacze sie do tematu. Jak zdemontowac przednie wycieraczki?
Remigiusz - Pią Mar 19, 2010 10:49
Budyn, Od krecz te czarne śruby kluczem 13 i wyciągnij wycieraczkę
Budyn - Pią Mar 19, 2010 11:47
ok ok bede dzialal Dzieki
patric62 - Sob Mar 20, 2010 21:32
nic..ani drgnie=/ a przy okazji pękła mi ta czarna okrągła osłonka=/ będę musiał oklejać auto i pomalować wycieraczkę na aucie=/
Chester - Nie Mar 21, 2010 08:47
patric62, ściągacz dwuramienny i z wyczuciem zeby nie rozbić otworu
