								|  | Forum Klubu ROVERki.pl
 |  |  Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200, 98] podświetlenie schowka
 WojtekKrakow - Pon Maj 04, 2009 08:46
 Temat postu: [R200, 98] podświetlenie schowka
 Problem następujący:
 1. brak podświetlenia schowka, nowa żarówka - brak napięcia na przewodach, cała reszta działa tj. Podświetlenie wnętrza zegarów itp. Jakieś pomysły ? Chyba niema jednego bezpiecznika tylko dla schowka ?
 Paul - Pon Maj 04, 2009 09:19
 A sprawdzasz przy zapalonych światłach ? Pytanie może głupie, ale były takie wypadki
     Remigiusz - Pon Maj 04, 2009 09:22
 Sprawdź wiązkę tylnej klapy
   Paul - Pon Maj 04, 2009 10:19
 Do schowka 	  | Remi55 napisał/a: |  	  | Sprawdź wiązkę tylnej klapy |
     Rain - Pon Maj 04, 2009 13:58
 wykręć krańcówkę i przyjrzyj się jej stykom bo mogły się odgiąć tak jak u mnie. Skoro na przewodach nie ma napięcia to krańcówka lub bezpiecznik albo po prostu kabelek się wypiął od krańcówki.
 Remigiusz - Pon Maj 04, 2009 16:15
  	  | Paul napisał/a: |  	  | Do schowka     |
 No tak
  Juz na niemieckim forum był taki przypadek co kolega nie miał oświetlenie w schowku i prądu tam nie było, obojętnie czy miał światła włączone. Wiec dlatego pisze  bo z ta wiązką to juz rożne historie się słyszało   R-200 - Wto Maj 05, 2009 21:35
 W schowku podświetlenie jest po zapaleniu świateł pozycyjnych.
   chester-lp - Pią Maj 08, 2009 15:48
 U mnie w R200 non toper przepala się bezpiecznik 10 od podświetlenia zegarów i całej konsoli (świeci się tylko zegarek i kierunkowskazy jak skręcam) romantycznie w nocy jak diabli
  Dodam, że jak ten bezpiecznik się przepali to nie działa również tylne światło pozycyjne  Jak wymienię bezpiecznik to działa podświetlenie i tylne światło. ale na krótko bo po około 1-2 dniach znowu się przepala. Sprawdzałem wiązkę w klapie tylnej i tam to dopiero jest rosół (zapewne to jest powodem jarania się tego bezpiecznika) Mam również pytanko: od czego jest bezpiecznik pod maską taki większy zielony kwadratowy przezroczysty z góry bo jest zjarany i nie wiem czy sam mogę go wymienić bo tam jest coś śrubkami poprzykręcane i trzeba te śrubki wykręcić i wtedy raczej można go wymienić ale nie wiem czy sam to mogę zrobić? Pomoże ktoś? Brt - Pią Maj 08, 2009 18:38
  	  | chester-lp napisał/a: |  	  | (zapewne to jest powodem jarania się tego bezpiecznika) |
 zapewne tak
  	  | chester-lp napisał/a: |  	  | od czego jest bezpiecznik pod maską taki większy zielony kwadratowy przezroczysty |
 na odwrocie pokrywki bezpieczników masz napisane od czego on jest
