Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [25 1.4 IL 16V (2000)]
Gregor1467 - Pon Maj 04, 2009 16:44 Temat postu: [25 1.4 IL 16V (2000)] Proszę o pomoc w rozwianiu moich wątpliwości jaką moc ma silnik w moim Roverku? Czy da się to rozpoznać po samych oznaczeniach?
marcze83 - Pon Maj 04, 2009 18:05
jeżeli pod maską masz napis TWIN CAM 16valve to jest to silnik 103 konny
wild_weasel - Pon Maj 04, 2009 18:13
marcze83 napisał/a: | jeżeli pod maską masz napis TWIN CAM 16valve to jest to silnik 103 konny |
W R25 były tylko silniki na dwóch wałkach rozrządu, nie tak jak w R200.
Gregor1467, linki do odpowiednich tematów:
klik i klik.
Gregor1467 - Pon Maj 04, 2009 20:05
wild_weasel napisał/a: | jeżeli pod maską masz napis TWIN CAM 16valve to jest to silnik 103 konny |
Taki napis jest na silniku ,a co do tematu przepustnicy to dziś wszystko przestudiowałem i wywnioskowałem że najlepiej byłoby ją wyciągnąć i sprawdzić kąty. Wydaje mi się że musi być jakiś łatwiejszy sposób.
[ Dodano: Pon Maj 04, 2009 20:10 ]
A to wyskoczyło na sprawdzajce VINu:
Opis Wartość
Model MG Rover, Rover 200, 25 and MG ZR
Body Style 5 Door Saloon
Class (Trim) Class 3klasa wyposażenia
Drive RHD kierownica po prawej stronie
Engine CC 1400 ccpojemność silnika 1400 cc
Engine cylinders 4 Cylinder4-cylindrowy rzędowy
Engine Fuel System MPiwielopunktowy wtrysk paliwa
Fuel Type Petrolbenzyna
Performance Low Performance silnik o zaniżonej wydajności
Series Engine K Series
Transmission Manualmanualna skrzynia biegów
Transmission No. of Speeds 5 Speedpięć biegów
Transmission Type 5C39
Valves per engine 16Vsilnik 16-zaworowy
Model Year 2001rok modelowy (nie musi oznaczać roku produkcji)
S/N 544369
czy to napewno znaczy ,że jest to słabszy silnik???
Lukasz17i - Pon Maj 04, 2009 20:59
Ja też miałem silnik o zaniżonej wartości wystarczyła przepustnica i roverek mial 108 koników
wild_weasel - Pon Maj 04, 2009 21:12
Lukasz17i napisał/a: | Ja też miałem silnik o zaniżonej wartości wystarczyła przepustnica i roverek mial 108 koników |
Albo wymieniłeś coś jeszcze, albo jesteś w błędzie, albo miałeś silnik 1.6
źródło
PTE - Wto Maj 05, 2009 07:06
Gregor1467, a VIN sprawdzałeś? To bym uczynił na początek. Na stronie klubowej jest dostępny dekoder (a link przyklejony wyżej).
Lechos - Wto Maj 05, 2009 07:29
Cytat: | wszystko przestudiowałem i wywnioskowałem że najlepiej byłoby ją wyciągnąć i sprawdzić kąty. Wydaje mi się że musi być jakiś łatwiejszy sposób. | bo jest. Wystarczy zdjac z przepusticy gumowy przewod ktory idzie od filtra powietrza i bedziesz widzial gardziel od srodka. Pociagnij na max linke od gazu przy przepustnicy i zobaczysz czy motylek w gardzieli otwiera sie calkowicie (90 stopni) czy czesciowo (45 stopni).
3 min. roboty.
Gregor1467 - Wto Maj 05, 2009 19:12
Dzięki Lechos wychaczyłeś plusika. Zrobiłem to nawet szybciej niż w 3min .
No ale niestety okazała się to słabsza wersja. Teraz muszę zapolować na inną przepustnicę. Czy jeśli dorzucę do niej stożkowy filtr powietrza będzie jeszcze lepiej czy to tylko "zabieg kosmetyczny" ?
Lechos - Wto Maj 05, 2009 19:29
Lechos napisał/a: | 3 min. roboty. |
Gregor1467 napisał/a: | Zrobiłem to nawet szybciej niż w 3min . | bo zapomnialem napisac o przerwie na browara
Lukasz17i - Sro Maj 06, 2009 21:15
Nic więcej nie robiłem był urwany jeszce tlumik końcowy teraz mam caly przelot wycięty katalizator takze mysel ze bedzie kolo 120
Kuba - Nie Maj 31, 2009 14:36
Witam! Otóż mam ten sam problem! Przepustnica otwiera się do 45st. więc jest 84KM. Lukasz17i czy były jakieś problemy z wymianą przepustnicy? czy musi byc ona z całym osprzętem, czy wystarczy goły element? Z góry dzięki za pomoc! Pozdrawiam!
Lechos - Nie Maj 31, 2009 15:17
Kuba napisał/a: | czy były jakieś problemy z wymianą przepustnicy? | cala wymiana polega na odhaczeniu linki gazy, odpieciu przewodu ktory idzie od filtra powietrza, odpieciu kostki od TPS i odkreceniu 4 srubek wiec zadnej filozofii nie ma
Kuba napisał/a: | czy musi byc ona z całym osprzętem, czy wystarczy goły element? | jedyny osprzet to czujnik TPS. Jesli jestes swego pewny to mozna kupic bez, ale z tego co widze to sprzedaja w komplecie.
Kuba - Nie Maj 31, 2009 15:23
sorka ale nie do konca kojarzę co to jest ten czujnik TPS (?) Widziałem ze gdzieś chcieli sprzedać bez potencjometru. czy to o to chodzi?
Lechos - Nie Maj 31, 2009 15:26
tak
Kuba - Nie Maj 31, 2009 15:34
OK! Dzięki dobry człowieku!!!!!!!!! To jeszcze zapytam, czy musi być przepustnica od R25, czy może da rade od 214si?? Bo zauważyłem że wiecej jest tych starszych i sa tansze. A powiedz robiłeś to w 1.4 84KM i była faktycznie różnica zauważalna? I czy nic złego sie nie działo?
zouza - Nie Maj 31, 2009 15:35
Kuba, jak już zmieniasz lepiej od razu kup aluminiową.
Lechos - Nie Maj 31, 2009 15:37
Kuba napisał/a: | To jeszcze zapytam, czy musi być przepustnica od R25, czy może da rade od 214si?? | da rade, ale jak napisala kolezanka zouza bierz w aluminium
Kuba - Nie Maj 31, 2009 15:45
Ok, to rozumiem, że aluminium jest trwalsza. Obecnie mam chyba plastik jakiś. To jak będę kupował to jedynie ważne żeby się otwierała do 90st. , no i żeby ten czujnik TPS był. Dzięki wszystkim za pomoc!!!!! zouza a Ty też miałaś przygodę z przepustnicą?
zouza - Nie Maj 31, 2009 15:46
Ja wymieniałam na przepustnicę z MG ZR, tą 52mm. W 1.6 nie było zdławionych wersji
Kuba - Nie Maj 31, 2009 15:48
no wiem, i właśnie się dziwiłem, pomyslalem ze moze mialas wczesniej 1,4. To ile przybyło? bo było chyba 111KM tak? zauważalna różnica?
zouza - Nie Maj 31, 2009 15:50
W r25 109kM, wg mnie żadna różnica. To nie działa tak samo jak ze zdławioną wersją.
Kuba - Nie Maj 31, 2009 15:53
Czyli mówisz że mogę się spodziewać dobrych efektów w moim 1.4? w końcu wg. danych fabr. to 19KM różnicy! powinno być czuć! tylko dziwi mnie że jak sprawdzałem sprint 0-100km/h to wyszło niecałe 11 sekund, czyki jak w wersji 103KM
zouza - Nie Maj 31, 2009 15:54
Kuba, tematów o przepustnicach było 3 miliony, poczytaj forum będziesz miał odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.
Kuba - Nie Maj 31, 2009 15:57
muszę przyznać że piękne to twoje maleństwo Mam ten sam lakier, ale nie jest az tak obniżony. Ale mam ładniejsze felgi hehe!
[ Dodano: Nie Maj 31, 2009 16:59 ]
Ok ok dzieki za pomoc! Pozdrawiam!!
