Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [ R25 2.0 iTD 2005R . 3 D ] 17 OD MG NIE PASUJA !!! POMOCY
najnowszy85 - Sro Maj 06, 2009 19:21 Temat postu: [ R25 2.0 iTD 2005R . 3 D ] 17 OD MG NIE PASUJA !!! POMOCY Witam ! Mam ogromny problem ! dzis chcialem zalożyc 17 ( orginalne od MG ) na mojego Roverka i klops ..... Nie pasuja !! Nadkole ok , otwory rowniez ale ...
ODLEGLOSC OPONY OD KIELICHA AMORKA JEST ROWNA OK 1 MM ....
PRAKTYCZNIE OBCIERA O NIEGO !
TYL OK
CO TERAZ ZROBIC ?
Może odsadzic felge troche , tzn. dystanse założyć , ale ile mm i jakie , nie mam pojecia ...
Prosze o DOBRE rady .....
W TYM MIEJSCU CHCIALBYM PRZESŁAC COS DLA PSUDO ZNAWCÓW Z FORUM :
a oponka to : 205/45/17 , felga 17 MG
WYDALEM KUPE KASY I EFEKTU NIE MA
BŁAGAM DORADZCIE CO ROBIC !!
vanish - Sro Maj 06, 2009 19:24
Kurcze, a nawet w instrukcji jest napisane, że powinny wejść
lamer - Sro Maj 06, 2009 19:34
Pozostaje dotoczyć dystanse. Nie wiem ile miejsca jest od strony nadkola bo od tego zależy ile możesz odsadzić felgę od piasty. Bezpieczny odstęp od kolumny przy niskim profilu opony to jakieś 5mm.
fearless - Sro Maj 06, 2009 19:40
Mi mechanik doradził założyć dystanse o grubości odpowiadającej różnicy ET felg oryginalnych a ET felg zakupionych. U mnie wyglądało to tak: Oryginalne ET 45, ET felg kupionych 49, różnica 4 mm - dystanse 5 mm .
No chyba że u Ciebie ET jest takie samo, a sama głębokość felgi kupionej jest większa, ale i wtedy myślę, że dystanse 5mm wystarczą.
BoloSr - Sro Maj 06, 2009 20:16 Temat postu: Re: [ R25 2.0 iTD 2005R . 3 D ] 17 OD MG NIE PASUJA !!! POMO dystans 5-10 mm dac i bedzie cacy tylko nie wiem czy przy 10 mm szpilka styknie
najnowszy85 - Sro Maj 06, 2009 20:58
własnie ! odsadzic i co ze szpilkami nie beda za krutkie ? no i z nadkolem . trzeba pamietac o rantach !
potrzebuje info ile odsadzic konkretnie ... ILE MM
fearless - Sro Maj 06, 2009 21:45
najnowszy85 napisał/a: | własnie ! odsadzic i co ze szpilkami nie beda za krutkie ? no i z nadkolem . trzeba pamietac o rantach !
potrzebuje info ile odsadzic konkretnie ... ILE MM |
ZTCW przy dystansie 5 mm i więcej, szpilki są za krótkie, trzeba wymieniać.
Brt - Sro Maj 06, 2009 23:06
A nie możesz zmierzyć sam Popatrz ile masz do kielicha amortyzatora, ile do krawędzi błotnika, i ile zapasu masz na szpilce, żeby dobrze trzymała i na tej podstawie będzie wiadomo ile musisz i ile możesz się odsunąć.
