Tuning wizualny - [R 214 Si 1.4 ''98] Pomoc przy doborze alufelg
pawel86 - Czw Maj 07, 2009 14:00 Temat postu: [R 214 Si 1.4 ''98] Pomoc przy doborze alufelg Witam,
Ostatnio dużo siedzę na forum, czytam posty o felgach, oponach i zdecydowałem się na zakup. Komplet afufelg+opony letnie.
Felgi jakie chce kupić to 16" felgi OZ no i na to opony Toyo. Jedyne co mnie martwi to rozmiary, cale... Płacąc już te, dajmy na to 3500 zł przydało by się żeby mi to pasowało
A więc felgi O-Z Racing MICHELANGELO 8
Rozmiar: 7.0x16
Rozstaw śrub: 4x100
link na felgi: http://www.felgi-opony.co...290,2_7_33.html
i teraz jeszcze opony: naturalnie 16" 195 tylko teraz jak z tym ET, 55 czy 50?
link na opony: http://www.toyo.pl/index....y_katalog&id=24
model jaki chciał bym kupić to:
TOYO PXT1R 195/55 R16
Może zadaje banalne pytania, ale na serio się na tym nie bardzo znam
Jak myślicie będzie ok? nie będzie wystawało poza nadkola i czy nie ma innych przeszkód technicznych do założenia tego kompletu do mojego Roverka?
Z góry dzięki za pomoc
Krzysi3k - Czw Maj 07, 2009 16:03
Oryginalne ET to 45 i najlepiej jakby felgi miały ET 40-50...
Opony wiadomo... im mniejszy profil tym ładniej wygląda, lecz Polskie drogi zostawiają wiele do życzenia i trzeba to przemyśleć...
Ja mam 195/55/R15 i wygląda to całkiem niegłupio
camaro17 - Czw Maj 07, 2009 16:19
Co do ET to się tyczy felg a nie opon, ale to tak na boku. ET najlepiej oryginalne czyli ET40 lub ET45, oponki 195/50 lub 195/45 ja jeżdżę na tych 2 i jest spoko. Co do marki opon i modelu to też spoko już był poruszany wątek na temat TOYO jak siedzisz na forum to znajdziesz. Felgi ja bym brał tylko pod uwagę 6,5J lub tak jak masz 7J nie więcej i patrz za oryginalnym ET.
bula21 - Pią Maj 08, 2009 16:04
Sliczne felgi a co do opon to miedzy 50 a 55 nie odczujesz roznicy przynajmniej ja jej nie odczułem
pawel86 - Pią Maj 08, 2009 18:42
Felgi śliczne, tyle że chyba nie będę ich miał Dzwoniłem do nich i powiedział mi gość, że ET jest 37 i nie ma innego z OZ-a w 16" i w 15". Powiedziałem mu że chce je założyć do R214 a on że obok tej pozycji pisze: "możliwość przeróbki nadwozia", czyli raczej lipa, a co dziwne przy Hondzie Civick już tego nie piszę, i teraz nie wiem co zrobić... nie chce nic kombinować, a chciał bym je mieć w aucie
bula21 - Pią Maj 08, 2009 19:12
jesli masz mozliwosc dojazdu do nich jehal bym i zalozyl tyl wejdzie tak mi sie wydaje aa przod zalozyc i zobaczyc przy skrecie czy bedzie obcierac no i przy okazji zobaczysz czy wychodza za nadwozie
pawel86 - Pią Maj 08, 2009 21:19
bula21, Tylko że to nie takie proste, jeśli zdecydował bym się na zakup, wtedy oni ściągają mi te felgi z Włoch, i przysłali by mi je do domu (termin 2 tygodnie) ich firma znajduje się w Lublinie a ja do lipca jestem w Szwecji. I pasowało by też już mieć konkretne opony na te felgi (TOYO, które mam zamiar dopiero kupić) a jeśli nie mam felg to opon nie kupie wcześniej bo nie wiem jaki rozmiar.
Myślałem że, zamówię sobie komplet, i jak wrócę to będzie ma mnie już czekało wszystko. Z tego co mówił, prawie żaden z wymienionych przez niego producentów nie miał takiego ET (40-45) Była jakaś firma, ale wzór taki że nie mógł bym tego zrobić mojemu Roverkowi i ich na niego założyć. Normalnie załamałem się.
camaro17 - Pią Maj 08, 2009 21:28
Ładuj do niego felgi od MG-ZR,ZS i masz po kłopocie, najlepiej wychaczyć te z najnowszego MG ZS z poszerzeniami. Na kozaku
faecd - Pią Maj 08, 2009 21:54
Po pierwsze zarzuce tzw usefull link: http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
Zobacz co to jest, powpisuj et, wymiary opon felgi itd i zobaczysz, pamietaj, ze do R200 oryginal to flega 5,5cala na 15 et 45, opony to 185/55/15
albo sa tez 14 calowe ale to juz nie wiem....
Dalej to Ci powiem tak. Ja na Twoim miejscu nie pakowal bym 3 tys w felgi do auta wartego 10 tys. Jakbys mial max 4 letnia audice, albo jakies inne fajne auto klasy wyzszej wtedy mozna wsadzac.
Zdecydowanie polecam flegi MG! Tak jak camaro napisal. Sa ladne, lekkie, i oryginalnie pasuja do R...
Chcesz to dam Ci namiary na felgi tzw Y gdzie jedna jest troche obdrapana, ale jezeli kupisz je za 600zl za drugie tyle naprawisz i pomalujesz to bedziesz mial fele jak ta lala, ktore moim zdaniem zdecydowanie bardziej beda pasowaly do R200.
A co do felg to jezeli kupilbys felgi 7 cali szerokie z ET37 i do tego oponki o profilu 195/xx to to bedzie pasowalo na styk. Ja mialem w R400 Et35 (czyli te 2 mm bardziej na zewnatrz) do tego 7,5 cala szerokosci (kolejne 5mm na zewnatrz) i oponki 205 (kolejne 5mm) i dopiero taki kit wysawal.
Mysle, ze to co pokazales podeszlo by. Zreszta tutaj jest temat pokazowy alu 17 i autor tematu pisze, ze max do Roverow to felga szeroka na 7 cali i et35. im wezsza felga a et wieksze tym lepiej...
Ps jezlei bys sie jednak zdecydowal na te fele to dowiedz sie jaki jest otwor na piaste. Jezeli 70,4mm to mam pierscienie centrujace na zbyciu (oryginalne markowe po 22zl za szt kupilem)
Krzysi3k - Pią Maj 08, 2009 22:21
Ja bez problemu dostałem felgi 15" z ET40 i idealnie pasują
memphisto - Sob Maj 09, 2009 22:15
pawel86 napisał/a: | Felgi śliczne, tyle że chyba nie będę ich miał Dzwoniłem do nich i powiedział mi gość, że ET jest 37 i nie ma innego z OZ-a w 16" i w 15". |
ja mam ET 36 koło się chowa w nadkolu nic nie obciera.
pawel86 - Nie Maj 10, 2009 11:34
Krzysi3k5 napisał/a: | Ja bez problemu dostałem felgi 15" z ET40 i idealnie pasują |
No na pewno są felgi z takim ET, ale z OZ i tych producentów którzy mi odpowiadają... brak
memphisto napisał/a: | ja mam ET 36 koło się chowa w nadkolu nic nie obciera. |
Jeśli tak mówisz, to może nie jest tak źle zachorowałem na te felgi, bo po pierwsze są ładne, no i przede wszystkim dobra firma za czym idzie wytrzymałość. Można by powiedzieć felgi "z auta do auta" Jutro będę jeszcze dzwonił do nich to się dowiem więcej
memphisto - Nie Maj 10, 2009 12:46
w ogole moim zdaniem standardowo R200 ma ET 38
faecd - Nie Maj 10, 2009 12:48
pawel86, tylko nie bierz szerszych niz 7,5 cala. Wez tak optyalnie max 6,5 cala szerokie i koniecznie oponki 195 po szerokosci! Wtedy bedzie dobrze!
memphisto - Nie Maj 10, 2009 12:48
wycofuje się, jednak standardowo jest ET 45 a ja wg siebie mam ET 36 i nie wystaje koło jest na styk ale nie mam obtartej opony a 2 sezon juz smigam
storm - Pon Maj 11, 2009 09:47
Ja mam 16" 195/45 ET 35 7J, standardowe zawieszenie,
Oponki pirelli pzero nero
Nic nie wystaje nic nie obciera
memphisto - Pon Maj 11, 2009 16:25
no widzisz, więc 38 na bank będzie dobre.
PS słuchaj dziś widziałem te twoje felgi w katalogu 429 zł sztuka chyba i mają na wszystkie chyba ET : D
pawel86 - Pon Maj 11, 2009 18:41
memphisto, a w jakim katalogu w tym linku który podałem mają ET 37, ale jak mówicie że powinno wejść to oki
memphisto - Pon Maj 11, 2009 20:13
byłem dziś w seacie (były rover) i mają swój katalog z cenami i setki felg mogę Ci podać tel do nich co to za katalog - na pewno jest dostępny w necie
