Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Problem z uruchomieniem..
Tomasz620 - Czw Maj 07, 2009 16:58 Temat postu: [R620] Problem z uruchomieniem.. Witam chlopaki..
mam problem nastepujacy...
gdy z rana wsiadam do auta przekrecam kluczyk i NIC niewidac zadnych kontrolek aby sie swiecily..pustka..
po parokrotnym przekreceniu kluczuka dziala..NA BANK NIE STACYJKA !
nastepnie po pracy gdy wsiadam jest coraz gorzej..dopiero po paru min.moge odpalic R.
DODAM ! , ze ostatnio podlaczalem tweetery ze zwrotnicami Lanzar'a.
moze to jest przyczyna?
POMOZCIE DORADZCIE BO KU*&^ PODDAJE SIE
thef - Czw Maj 07, 2009 20:04
Na moje oko będzie coś z kabelkiem stacyjki. Radio masz pewnie zasilane po stacyjce i gdzieś tam wpięte i jak przy nim grzebałeś, to ruszyłeś kablami i pewnie nie ma dobrego styku lub coś w tym stylu
NEOSSS - Pią Maj 08, 2009 10:02
Tomek620, kostk stacyjki
Tomasz620 - Pią Maj 08, 2009 13:47
moze alternator ?
thef - Pią Maj 08, 2009 23:32
Tomek620 napisał/a: | moze alternator ? | Nieświecenie się kontrolek wskazuje jednak na stacyjkę.
Tomasz620 - Pią Maj 08, 2009 23:41
thef dzisiaj rozebralem plastiki te od stacyjki i gowno nic niewidac..lniewiem gdzie szukac skuchy
NEOSSS - Sob Maj 09, 2009 00:02
Tomek620, bez wulgaryzmu...
Przy kolumnie jest kremowa kostka do ktorej ida grube kable, jest tam stycznik itp...
Kostka zapewne do wymiany
Tomasz620 - Sob Maj 09, 2009 18:27
dzisiaj poruszalem koscmi i git... z ranca zapalil..takze super,..
