Rover serii 600, Honda Accord - [R62] Jakie przewody zapłonowe???
Solton021987 - Sro Maj 13, 2009 21:39 Temat postu: [R62] Jakie przewody zapłonowe??? witam
mam problem ze spalaniem i szarpaniem na gazie
przewody zmieniam juz 3 raz i nie chce sie juz przejechac
bo za kazdym razem okazuje sie ze po miesiacu eksplotacji nic nie dały i swieca
jakiego producenta przewodów polecacie??
Kobi84 - Sro Maj 13, 2009 21:58
hej.
Jesteś pewien że winne są przewody? A jak świece i aparat zapłonowy? Może coś powoduje że te przewody padają.
Solton021987 - Sro Maj 13, 2009 22:34
no własnie o to chodzi ze swiece sa dobre
tez zmieniałem i mam dwa prawei nowe komplety
kopułke i palec zapłonowy takze wymieniłem
tylko przewody mi zostaja bo swieca
Czy w tym modelu jest cewka zapłonowa??
bo moze to przez taki element padaja przewody...
rtworek - Sro Maj 13, 2009 22:42
Może sąda lambda.
Solton021987 - Sro Maj 13, 2009 23:07
tez wymieniłem... i pisze sie "sonda" tak na marginesie
Kobi84 - Czw Maj 14, 2009 17:04
Jest cewka. Znajduje się pod kopułką aparatu.
Solton021987 - Pią Maj 15, 2009 02:25
a jest mozliwe ze jest wyeksploatowana??
Kobi84 - Pią Maj 15, 2009 22:52
Hmm. Jeśli będzie wyeksploatowana to mogą być problemy z zapaleniem bądź może to być wogóle niemożliwe. A czy wyeksploatowanie ma wpływ na przewody? Tego nie wiem.
Solton021987 - Sob Maj 16, 2009 00:01
wymieniłem przewody i swiece a obroty dalej faluja na gazie i wogule niema auto "kopa"
juz niemam pojecia co z nim nie tak, na benzynie wszystko ok a na gazie padaczka szarpie i strzela nawet zuka nie da sie wyprzedzic, juz pełno kasy zainwestowałem w nowe czesci i nic...
gucwiz - Sob Maj 16, 2009 10:23
ja jezdze na przerodach bosch-a chempion ,kager ,janmor,syntech to badziew
hrv - Sob Maj 16, 2009 11:58
Ja twierdze natomiast ze sentech jest jak najbardziej ok.
A przewody boscha zdazylem juz reklamowac, pozytywnie zreszta.
Jest to nie tylko moja opinia, ale i wielu sprzedawcow sklepow motoryzacyjnych.
Tomasz620 - Nie Maj 17, 2009 00:47
kolego to winowajca jest silniczek krokowy..
znajomy tez cwiczyl cos z przewodami...ale jednak to byl silniczek krokowy..
KRYS - Nie Maj 17, 2009 12:13
Kolego a jaka masz instalacje gazową?
Skoro na benzynie wszystko jest ok to wina leży tylko i wyłącznie po stronie instalacji.
Jedź do dobrych gazowników i to wyregulują bądź wymienią wadliwe elementy.
Cały problem może tkwić w brudnych filtrach gazu
Dodam ze warto też sprawdzić filtr powietrza - gaz jest na to wrażliwy
Solton021987 - Czw Maj 28, 2009 00:11
to jednak silniczek krokowy...
eh a tyle juz wymieniłem na darmo...
ale nic mam teraz kupe nowych czesci wstawionych, zawsze trzeba patrzec na pozytywne aspekty
Tomasz620 - Czw Maj 28, 2009 08:15
Solton - a nie mowilem : P
Solton021987 - Czw Maj 28, 2009 11:55
dlatego Plus dla Ciebie
kurde autko takie fajne ale co chwile jakas pierdółka wychodzi i sie martwic trzeba co jest...
Tomasz620 - Czw Maj 28, 2009 15:27
kolego Solton..moze SPOCIK by tak zrobic? ; )
jest pare juz R z zamoscia..wieec.. dawaj na pw
