Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r200 '98] jaki klucz do tylnych tablic rejestracyjnych?
ywis - Czw Maj 14, 2009 12:10 Temat postu: [r200 '98] jaki klucz do tylnych tablic rejestracyjnych? Jak w temacie, nieco mi się przechyliły i są krzywo, a ja tam nie widzę nawet żadnych otworów poza dwoma okrągłymi... co mnie zdziwiło, a chcę poprawić tą rejestrację.
azer - Czw Maj 14, 2009 12:32
klucz? z tego co pamiętam to są wkręcane na śruby krzyżakowe. Zdejmij rejestrację to zobaczysz na czym trzyma się ramka.
Generalnie to trzeba było zakładać temat na taką pierdółkę? Mi by było wstyd
ywis - Czw Maj 14, 2009 12:35
Wstyd i nie, dla mnie lepiej zapytać aniżeli mam coś uszkodzić bo rejestracja strasznie mocno jest przytwierdzona, nie mam możliwości ruchu nawet.
azer - Czw Maj 14, 2009 12:41
mam pytanko. W twoim garażu na fotkach widzę że tylny zamek od klapy masz czymś zabezpieczony. Mi robi się tam trochę brzydko i czymś chętnie bym to zabezpieczył. Można wiedzieć co tam masz za kółeczko dookoła? To jakaś guma?
ywis - Czw Maj 14, 2009 12:47
azer napisał/a: | To jakaś guma? |
Nie, to nie guma, został tam wstawiony sztuczne tworzywo z gumą, niestety zbierała mi się tam rdza i nie dało rady tego zwalczyć, problem znikł po wstawieniu odrobiny plastiku w tym miejscu i zabezpieczeniu wcześniej tego miejsca
namiko - Czw Maj 14, 2009 22:53
ywis, zmieniałam tablice w moim R. Samochód przyjechał z Belgii więc i ramka była do wymiany. Odkręciłam ramkę zwykłym krzyżakowym śrubokrętem. W blasze są po prostu dwie dziury w które się wkręca wkręt. We wszystkich ramkach jest mnóstwo otworów więc na pewno któryś dopasujesz tak, żeby wszystko wisiało prosto.
ywis - Pią Maj 15, 2009 06:27
Ok, rozumiem że ta dolna część jest na zaciski, wystarczy czymś podważyć, a tablica wyjdzie dołem, dobrze myślę, a pod nią ukażą się śrubki, które mocują ramkę do której jest włożona tablica i to ramka jest właśnie krzywo założona.
namiko - Pią Maj 15, 2009 21:24
Dokładnie tak. A od ramki zależy gdzie są te zaciski. Spotkałam się też z takimi ramkami, w które żeby włożyć rejestrację trzeba było wsunąć najpierw jedną jej stronę, a potem ją lekko wygiąć i wsunąć drugą.
ywis - Pią Maj 15, 2009 21:26
No wszystko ok, ale u mnie jednak jest jakoś dziwnie przymocowane to wszystko, ogólnie mam ramkę krzywo, a rejestracji nie chcę ruszać, bo i tak nie mam jak, bo jest na dziwne śruby przykręcona, bardzo dziwne, nie posiadam takiego klucza w ogóle... Normalnie zdziwiony jestem...
namiko - Pią Maj 15, 2009 21:58
Domyślam się, że masz tam jakiś wynalazek. Może wrzucisz fotkę?
ywis - Pią Maj 15, 2009 22:01
namiko napisał/a: | Może wrzucisz fotkę? |
Jutro, bo dziś jestem w pracy i nie mam jak, a jutro będę pucował autko, więc zrobię zdjęcie i wrzucę tutaj, sami się zdziwicie jeden + tego wynalazku to to, że rejestracja kompletnie nie lata i podczas zamykania bagażnika zamyka się on cichutko, no ale jest krzywo, co mnie "kuje" w oczy
PeJot - Pon Mar 10, 2014 20:47
Odkop!!
Jak w oryginale jest mocowana tylna ramka na tablicę?
Chciałem wymienić sobie ramkę i się okazało, że jest przynitowana
NoPE - Wto Mar 11, 2014 11:34
Wydaje mi się, że na zwykłe wkręty. Skoro jest przynitowana to nową też zamontuj w taki sposób albo wkręć wkręty w inne miejsca.
