Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [rover 200 1,4 16v 98r]
witalis31 - Pią Maj 15, 2009 15:33 Temat postu: [rover 200 1,4 16v 98r] Witam ostatnio zauważyłem że coraz ciężej wchodzą biegi.Jaka może być przyczyna.Pozdrawiam!!!
Mayday - Pią Maj 15, 2009 17:10
Sprawdź czy masz olej w skrzyni
witalis31 - Pią Maj 15, 2009 17:18 Temat postu: [rover 200 1,4 16v 98r] mam sprawdzałem
Mayday - Pią Maj 15, 2009 17:49
No to musisz poczekać, aż ktoś bardziej w temacie Ci pomoże
damiwr - Pią Maj 15, 2009 17:53
Najpierw wymiana oleju, po za tym sprawdź jak wygląda linka. Pozdrawiam
sTERYD - Pią Maj 15, 2009 19:14
sprawdź jaki masz olej w skrzyni
lybra - Pią Maj 15, 2009 19:20
A sprzęgło działa normalnie ?
witalis31 - Pią Maj 15, 2009 22:03 Temat postu: [rover 200 1,4 16v 98r] Właśnie pedał jest już coraz miększy!!!
oprawca_1978 - Sob Maj 16, 2009 00:06
Jak pedał sprzęgła jest coraz bardziej miękki - to jeśli jest to sprzęgło włączane siłownikiem hydraulicznym - to znaczy się, że się ów układ zapowietrza - stąd ten brak obciążenia pod butem - a od tego siłownik sprzęgła przestaje działać, przez co nie jest owe sprzęgło do końca wysprzęglane, co powodować będzie najpierw coraz cięższe włączanie biegów (synchronizatory zaczynają protestować pierwsze) a potem zaczną zgrzytać, przez co powstać powinna teoretycznie niemożność włączenia biegów synchronizowanych (wszystkie prócz wstecznego), o ile będzie się działać siłą jednej ręki.
Wniosek - układ sterowania sprzęgła do sprawdzenia, przeglądu, naprawy i regulacji.
witalis31 - Sob Maj 16, 2009 11:25
JAK SIĘ ZABRAĆ DO TEGO
azor77 - Sob Maj 16, 2009 13:00
oprawca_1978 napisał/a: | Jak pedał sprzęgła jest coraz bardziej miękki - to jeśli jest to sprzęgło włączane siłownikiem hydraulicznym - to znaczy się, że się ów układ zapowietrza |
Mamy linkę
Jest coś takiego jak napinacz linki, ale gdzie to jest dokładnie to jeszcze nie miałem okazji sprawdzić.
salam - Nie Maj 17, 2009 12:53
a R200 przypadkiem nie ma samoregulatora
