Zobacz temat - [R25, 1.6 '00r] Amortyzatory - wybór i wymiana
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25, 1.6 '00r] Amortyzatory - wybór i wymiana
KL - Nie Maj 17, 2009 13:34
Temat postu: [R25, 1.6 '00r] Amortyzatory - wybór i wymiana
Witam ponownie :)
Ostatnia wizyta w warsztacie wykazala wycieki obydwu amortyzatorow po lewej stronie. Jesli sie nie myle - niechybnie prowadzi to do wymiany czesci owych, przy czym uwzgledniajac fakt, ze parami sie takich wymian dokonuje, to jak nic 4 amortyzatory zakupic musze.
I tutaj znowu do Szanownych Forumowiczow chcialbym sie z pytaniami zwrocic. :) Oferta, jak na Allegro udalo mi sie zauwazyc, jest dosyc szeroka. Od uzywanych amortyzatorow w demontazu (no wlasnie - czy w ogole warto brac je pod uwage?), po nowki sztuki w cenach o rozpietosci dochodzacej do 200 zl.
Przyznam szczerze - poki co moja uwage zwrocilo cos takiego:
Na przod: http://www.allegro.pl/ite...zod_monroe.html
Na tyl: http://www.allegro.pl/ite...995_monroe.html
Czy ktos ma jakies doswiadczenia z tymi produktami? A moze ma jakies rekomendacje albo antyrekomendacje? Albo sugestie/porady w kwestii amortyzatorow wymiany? Za wszystkie bede wdzieczny! :)
Pozdrawiam!
arturky - Pią Cze 05, 2009 22:17
Witaj,
Używane amortyzatory odpuść sobie na wstępie. Na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać. Poza tym nie wiadomo czy nie trafisz na gorszy niż masz... :-)
http://sklep.intercars.com.pl/ czy http://www.tomateam.pl/sklep/index.php
pełna oferta od delphi , przez kayabę do sachs'a. Wybrałbym SACHSa (ok. 300zł sztuka u Tomiego). Tańsze są "delfiny". Firma Delphi jest dostawcą amortyzatorów na pierwszy montaż MG Rover. :smile:
pozdrówka
NEOSSS - Sob Cze 06, 2009 14:06
KL, uzywke mozna zastosowac najlepiej jako cale McPhersony z auta po bardzo malym przebiegu, jesli chcialbys sie skusic, zapraszam serdecznie do mnie
KL - Wto Cze 09, 2009 14:01
Dziekuję bardzo za rady i podpowiedzi. Ostatecznie wybor padl na amory Monroe. Zamowilem i juz mam. :)
Rodzi sie jednak dodatkowe pytanie:
Czy przy okazji wymiany amortyzatorow standardowo wymienia sie cos jeszcze? W sensie: jak pojawie sie w warsztacie z samymi amorkami i checia wymiany, to nie okaze sie, ze zapomnialem o czym oczywistym? (pomijam mozliwosc zaistnienia "nieprzewidzianych okolicznosci")
Dodatkowo, w celu sie upewnienia:
Po tym wszystkim nalezaloby jeszcze sprawdzic/ustawic geometrie (zbieznosc?), nieprawdaz?
Pozdrawiam!
KL
Konix - Wto Cze 09, 2009 20:43
Cytat:
Dobrze jest jeszcze zmnienić gumki przy mocowaniu amortyzatorów.
michone - Wto Cze 09, 2009 20:54
Cytat:
Mi po 10k km,felgach 17 i sprezynach eibacha juz przeciekaja :/
NEOSSS - Sro Cze 10, 2009 10:18
Te nowe tanie shity to straszne dziadostwo... Kto chytrzy ten dwa razy traci
KL - Sro Cze 10, 2009 16:36
NEOSSS napisał/a:
Szczerze mówiąc przy zakupie kierowałem się (być może niesłusznym) przeświadczeniem o tym, że Monroe jest producentem całkiem solidnym. Coż, felgi mam tylko 15", więc może nie będą dawać amorom w kość tak samo jak 17-stki. Po weekendzie czeka mnie wymiana amortyzatorów, a potem to już życie pokaże. ;-)
BTW: Czy te gumowe elementy, które warto wymienić przy okazji, są dostępne normalnie w sklepie? Ma to jakąś konkretną nazwę, żebym wiedział, o co pytać? :)
Pozdrawiam,
KL
