Zobacz temat - [R25 2.0 iTD] Kakofonia dźwięków
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 2.0 iTD] Kakofonia dźwięków
Steff - Sro Maj 20, 2009 12:24
Temat postu: [R25 2.0 iTD] Kakofonia dźwięków
Czy w waszych autach też tak jest czy tylko w moim? Szczególnie na wolnych obrotach i przy wolnym ruszaniu zewszą dochodzą różne różniste dźwięki. Może nie są niebezpieczne ale bardzo denerwujące. Coś mi trzeszczy w okolicy prawego środkowego słupka. Z tyłu z prawej strony raz jest a raz nie występuje trzeszczenie jakby z zamka oparcia lub kanapy. Z tyłu jakby od półki też coś skrzypi. Myślałem że to półka właśnie ale jadąc bez niej też tak jest. Może to gdzieś z tylnej klapy? Drążek zmiany biegów też czasami wydaje metaliczny dźwięk głównie na luzie. Z pod maski też dobiegają dziwne dźwięki. Jakieś dzwonienie jakby jakiś pręt lub coś podobnego obijało się o nadwozie i czasami jakby jakieś metalowe rurki powiązane z silnikiem obijały się o siebie.
A wczoraj zauważyłem jeszcze coś innego. "Chłodziłem" turbinę po jeździe. Kierownica oczywiście miała drgania. Ale jak ją mocno chwyciłem wyczułem, że drgania przeniosły się w okolice pedałów i tak w kółko.
Czy to wszystko można wyelominować, bo zaczynam schizować czy przypadkiem ruv mi się nie rozpada :sad:
Mix - Sro Maj 20, 2009 12:43
Steff napisał/a:
Norma. Stukają napinacze od pasów bezpieczeństwa. Mam to samo...
Steff napisał/a:
Również norma. Na stronie klubowej jest artykuł, autorstwa kolegi Brt, jak tą usterkę zlikwidować domowym sposobem :wink:
Krzysi3k - Sro Maj 20, 2009 17:58
Poduszki silnika najprawdopodobniej są winne przy niektórych problemach...
Steff - Sro Maj 20, 2009 18:17
Z poduszkami silnika jest chyba ok. Przy wymianie rozrządu było to sprawdzane i nie budziło zastrzeżeń :smile:
[ Dodano: Sro Maj 20, 2009 19:58 ]
Mixtated napisał/a:
Znalazłem i bardzo ciekawie to opisane, dzięki :smile:
maniaq - Sro Maj 20, 2009 23:08
ja tam w ZR-e jzu sie nei bede wypowiadal, rok temu wyciszalem konsole srodkowa, a zalozylem letnie kolo i ,.... znow wsyztsko gra i tzreszczy :/
niestety najlepszej jakosci te plastiki nie sa, a i spasowanie pozostawia wiele do zyczneia :/ niestety tak juz jest... pozostaje powoli zwalczac miejsca "grania" plastikow
powodzenia :D
