Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Lusterko
Papaa2 - Sro Maj 20, 2009 17:53 Temat postu: [R200] Lusterko No wiec w wakacje ktos mi obil lusterko ale dalem sobie wtedy z tym spokoj teraz musze kupic lusterko do swojego Erka i mam problem... bo poza tym ze ma byc lewe i manualne to nie wiem jakie ma byc szkielko i cos tam jeszcze jestem zupelnie zielony a lusterko juz wypadaloby kupic... jesli ktos wie, jakie to powinno byc szklo niech mnie oswieci
ash - Sro Maj 20, 2009 17:57
Jezeli chodzi Ci o sam wklad bez obudowy to na allegro mozna spotkac do rovera, specjalnie na wymiar do Twojego auta. Wystarczy wiedziec model, rocznik, lewe, prawe, manualne. Tylko NIE kupuj jakis sferycznych, anie sferycznych. Zwykle proste!
Lechos - Sro Maj 20, 2009 18:09
ash napisał/a: | Tylko NIE kupuj jakis sferycznych, anie sferycznych. Zwykle proste! | a Ty jakie masz w roverku? bo zaklad, ze jesli nie wymieniane to masz sferyczne (takie siedza w orginale). Bujales kiedys na plaskich? zero widocznosci na boki.
ash - Sro Maj 20, 2009 18:24
kiedys bylem zmuszony to dokupilem najdrozsze, jakies asferyczne - tragedia, nie dosc ze R200 ma male lusterka to asferyczne jeszcze bardziej poglebiały moja rozpacz.
Kilka miesiecy temu zmienilem na lusterka od R25, to nie dosc ze NARESZCZIE cos widac to jeszcze R zyskal na urodzie (omalowalem pod kolor nadwozia).
Lechos - Sro Maj 20, 2009 18:25
Papaa2 napisał/a: | jesli ktos wie, jakie to powinno byc szklo niech mnie oswieci | jesli chodzi o samo szklo to takie tylko trzeba je jeszcze umiescic we wkladzie
[ Dodano: Sro Maj 20, 2009 18:28 ]
asferyczne roznia sie od sferycznych tylko zagieciem koncowki (lepsze martwe pole)
Papaa2 - Sro Maj 20, 2009 20:52
Heheh to jeszcze dodam nie chodzi mi o samo szklo, tylko o cale lusterko - czyli, obudowa, szklo i manetka do ustawiania. Limitem kasy sa 2 stowki tylko wlasnie jakie to ma byc? moge Wam pomoc dajac jakas fotke tego co mam i moze bedzie latwiej tylko czy to cos da?
Lechos - Sro Maj 20, 2009 20:55
jesli zwykle do 200 to takie chyba, ze masz jakies inne cudo
wwekol - Sro Maj 20, 2009 20:57
No całe lusterko kupujesz identyczne jak masz po drugiej stronie, jak widzisz ze jest ustawianie reczne to takie kupujesz nie rozumiem w czym taka wielka filozofia p.s. jak kupujesz cale to juz nie musisz sie martwic jakie bedziesz mial szkiełko napewno bedzie jak w oryginale czyli sferyczne
[ Dodano: Sro Maj 20, 2009 20:58 ]
dokładnie takie jakie kolegaLechos, pokazał na linku
Papaa2 - Sro Maj 20, 2009 21:23
Dziekowac w sumie to samo lusterko przegladalem ale wolalem sie upewnic Dzieki bardzo "pomogl" poszlo
namiko - Sro Maj 20, 2009 22:28
Papaa2, właśnie zmieniam lusterka na te od R25. Będę miała "na zbyciu" te od R200. Lewe mam czarne - wiesz - taki czarny plastik nie malowany na kolor nadwozia. Prawe jest w kolorze antracyt jak mój samochód, ale trzeba się naprawdę dobrze przyjrzeć, żeby zauważyć między nimi różnicę. Sama wymieniałam to lewe lusterko, bo był zepsuty mechanizm w starym. Kupiłam nówkę w Polmozbycie. W cenie takiej jak na tej aukcji. Nie wiem czy jest sferyczne czy magiczne.
Używałam je od stycznia. Stan idealny. Koszt 50 zł + przesyłka jakieś 8 zł, chyba że byłoby pobranie to kilka zł więcej. Jeśli reflektujesz to daj znać.
marllin - Czw Maj 21, 2009 00:09
Witam wszystkich chciałbym się przyłączyć do tematu lusterka właśnie podkleiłem sobie matę grzewczą do lusterek i mam pytanie ? połączyłem je z ogrzewaniem tylnej szyby , dokładnie pod kabel plusowy do tylnej szyby. I mam z tym związane pytanie czy tylna szyba ma czasowy wyłącznik że po jakimś czasie aby się nie przepaliła sama się wyłancza i włańcza
Papaa2 - Czw Maj 21, 2009 08:15
namiko, kurde troche za pozno dojrzalem temat :-( wczoraj u toma zamowilem juz jedno ale wielkie dzieki za propozycje
namiko - Czw Maj 21, 2009 20:55
Papaa2, nie ma problemu.
marllin, tak. Po kilku minutach się wyłącza. Nie pamiętam po ilu, ale wiem, że po takim, kiedy zdąży już cała ładnie odmarznąć.
marllin - Sob Maj 23, 2009 18:54
namiko Wielkie dzięki za info . Tak na marginesie wymieniałeś cały przód ? fajnie wygląda ja tylko zmieniłem światła ,to samochód mojej żonki ona lubi tuning
namiko - Nie Maj 24, 2009 11:57
marllin, przód wymienił poprzedni właściciel. I sądząc po nieruszonych strefach zgniotu i stanie innych elementów (zdejmowałam zderzak, żeby wszystko dokładnie obejrzeć) zrobił to rzeczywiście dla kaprysu a nie z powodu stłuczki i braku blach od R200. Ja dodałam tylko kilka szczegółów dla upiększenia (ramki, podłokietnik). Preferuję minimalizm w tuningu.
wwekol - Nie Maj 24, 2009 12:47
namiko napisał/a: | przód wymienił poprzedni właściciel. I sądząc po nieruszonych strefach zgniotu i stanie innych elementów (zdejmowałam zderzak, żeby wszystko dokładnie obejrzeć) zrobił to rzeczywiście dla kaprysu a nie z powodu stłuczki i braku blach od R200. Ja dodałam tylko kilka szczegółów dla upiększenia (ramki, podłokietnik). Preferuję minimalizm w tuningu. | Hej jezeli zrobil to dla kaprysu to musial zmieniac przedni pas, wstawiac od 25 do 200 inaczej nic nie pasuje, a skoro zmienial to i sterefy mógł nowe dac co to za problem pas tez nowy mozna kupic
namiko - Nie Maj 24, 2009 21:20
Szczerze mówiąc dla mnie to bez znaczenia - nawet jeśli mój roverek miał jakąś niemiłą przygodę, to w takim razie chociaż został porządnie zrobiony, bo mechanik - blacharz, który go oglądał powiedział, że nie jest spawany, jest sprawna poduszka, sprawdzał na jakiejś maszynie (coś mierzył i liczył), że nie jest poprzestawiany (?) - cokolwiek to znaczy, a pod wykładziną nie ma żadnej "blaszanej harmonijki". Więc zakładam, że to był jednak kaprys...
wwekol - Pon Maj 25, 2009 15:17
Spoko ja sie nie czepiam Sam jak miałem małego dzwona myślałem o zmianie na 25 ale jak policzyłem koszty reflektorów zderzaka i maski plus błotniki odechciało mi się Pozdrawiam
