Zobacz temat - [R200 1.4 16V]Gdzie w Lublinie można kupić uszczelki?
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4 16V]Gdzie w Lublinie można kupić uszczelki?
duklos - Czw Maj 21, 2009 09:33
Temat postu: [R200 1.4 16V]Gdzie w Lublinie można kupić uszczelki?
Zamierzam uszczelnić silnik w swoim "R".
Wyciek , a raczej "pocenie" występuje na przepołowieniu głowicy na wysokości wałków rozrządu.
Czy w Lublinie można kupić gdzieś od ręki uszczelki potrzebne do tego zabiegu?
uszczelka pod klawiaturę,
uszczelniacze na wałki,
symering na aparat,
jest chyba jeszcze uszczelka pod dekielek przy drugim wałku obok aparatu(tam gdzie go nie ma)
Jakiś hermetyk do uszczelnienia "drugiego przepołowienia"
Czy potrzeba cos jeszcze?
am_k - Czw Maj 21, 2009 09:36
duklos, zobacz w sabacie albo u niedziałka
konradp-swatch - Czw Maj 21, 2009 09:47
Myślisz, że mogą mieć części FAI?
am_k - Czw Maj 21, 2009 09:49
Ewentualnie w tej hurtowni za Rusałką to chyba na Dolnej Marii Panny ale nie pamiętam nazwy.
fearless - Czw Maj 21, 2009 09:57
Ja kupowałem części w hurtowni na przeciw Carefoure, nie pamiętam jak ulica się nazywała, ale jest to na trasie Autobusu 44, po skręcie z Drogi Męczenników Majdanka w lewo za Lidl-em, na końcu tej ulicy po prawej stronie są chyba ze 2 czy 3 hurtownie. Na tej ulicy jest też baza GHL-a.
spider666 - Czw Maj 21, 2009 12:28
patrzyłeś tu http://katalog.fota.pl/Ka....aspx?KHerNr=75 ?
w LBN jest ten sklep.
Lechos - Czw Maj 21, 2009 12:35
duklos napisał/a:
symering na aparat,
to sa tez uszczelniacze na walki rozrzadu tylko ze na tyl, czyli w sumie musisz kupic 4 uszczelniacze kierunkowe ( 2 na przod i 2 na tyl)
duklos napisał/a:
zapomnij, do tego rozpolowienia powinno sie stosowac plynna uszczelke Loctite 510 choc wiara kombinuje jak moze z racji ceny tego specyfiku (silikon cieniutko, woda szklana, farba)
